Motorenproblem
cruiser px
Hi erst mal,
habe mit meienm kit nach einbau ein problem!
Und zwar habe ich in meine px 80 ex lusso ein kit malossi 139 er mit Kopfdichtung eingebaut, überströmer angepaßt etc.
Eingebaut ... zwei mal angekickt nach dem Gemisch eingeflossen ist, und an war die Kiste. Lief ziemlich gut allerdings nur 20 min bei vorsichtiger Testfahrt. Plötzlich war die Kompression weg und er ging langsam aus!
Was kann das sein Zünkerze sitz fest!
Hilfe möchte im Sommer 04 mal wieder richtig cruisen! :-D
ich hatte das Problem mal mit einem Malossi 166ccm. Der Kolben hat nach kurzer Zeit einen Schlag unterhalb des Kolbenringes mitbekommen. Dort war dann eine Delle und die Kompression war so gut wie weg. Ich habe damals auf Kulanz 3 neue Kolben eingebaut bekommen und immer das gleiche Problem wieder gehabt. Der Satz wurde schließlich zurückgenommen und ich habe das Geld ersetzt bekommen. Daraufhin habe ich einen Pinasco gekauft und der lief mehrere Jahre problemlos. Vielleicht hat Dein Malossi das gleiche Problem (Fertigungsfehler).
Gruß,
Torsten
@bug
das Gemisch magert ab, weil im gleichen Volumen weniger Benzin enthalten ist.
Beim 139er gab es ja mal die 1Ring Version (Rchteckring alt)
und
die 2Ring Version (Trapezringe aktuell)
Leider sehr häufiger Fehler ist es ,wie bereits geschrieben, die Trapezringe falsch herum einzubauen.
Nach Deiner beschreibung wahrscheinlich, jedoch können ja auch andere Dinge verantwortlich sein, Nebenluft über den Kopf,Fuß, Auspuff, und, und, und.....
-Aufmachen!
