Hallo Leute [emoji111]🏼
Habe mir in den letzten 10 Wochen ne 77er v50 aufgebaut, bekomme sie leider aber nicht richtig abgestimmt [emoji85] und heiß wird die kleine auch ( was wohl damit zusammen hängt ) 120c an der zyndkerze.
Verbaut ist ein 133er Polini Race, Bgm Drehschieber Welle, pm40, Vespatronic zündung ( abgeblitzt auf 21v ot, überströmer an Gehäuse angepasst und das Problem Kind.... der phbl 25 Dello
Auslieferung war:
Hd 102
Nd 70
Nadel D22
Mischrohr AQ266
Momentan fahre ich wieder fast identisch wie die Auslieferung was außer die Nd 56
Hat da jemand ne solide Grundabstimmung für mich ?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
fang mal bei hd 110 an und nd 60. D26 2 clip passt so grob. Ist dann natürlich etwas fett. Fahr das so ähnlich. Bin jetzt bei 106hd gelandet. Aber jeder Motor ist ja anders.
Habe mir in den letzten 10 Wochen ne 77er v50 aufgebaut, bekomme sie leider aber nicht richtig abgestimmt [emoji85] und heiß wird die kleine auch ( was wohl damit zusammen hängt ) 135c an der zyndkerze.
Auslieferung war:
Hd 102
Nd 70
Nadel D22
Mischrohr AQ266
Momentan fahre ich wieder fast identisch wie die Auslieferung was außer die Nd 56 und hd 110
LG Kilian
Blitz erst mal die Zündung auf 25° im Plateau (zwischen 2000 und 4000 u/min). Vorher brauchst nichts am Vergaser einstellen.
Wiso 25 Grad? [emoji28] also in der Anleitung die bei malossi beiliegt steht 23grad, hab ich auch so eingestellt
Die 21grad die ich geschrieben habe war ein Tip Fehler [emoji85]
Seh ich da ein Malossi-Lüfterrad und ne kleine Haube, oder hab ich nen Knick inner Optik?
Warum stellt man die Zündung auf 21° v.OT ein?
Malossi lüfterrad ja, ist aber ne 125er Haube.
Ja habe mich vertippt [emoji85] eingestellt und abgeblitzt auf 23grad vor OT
Zwei Topics zum gleichen Thema vom gleichen TE zusammengeführt ;-)
Sorry .... hab's noch nicht so drauf [emoji28] [emoji28]
vor 8 Stunden schrieb kernkilian:
Wiso 25 Grad? emoji28.png also in der Anleitung die bei malossi beiliegt steht 23grad, hab ich auch so eingestellt
Vespatronic lief bei mir mit 25° auf zwei getesteten Motoren am Besten. Wurde jeweils auf dem Prüfstand ausgetestet.
