Hallo zusammen,
wie kommt die Rahmennummer  VSC1T 0022326 die typisch für eine 180 SS ist und im Jahr 1966 ausgeliefert und zugelassen wurde, an eine 160 GS prima Seria mit Rundlenker.
Angeblich soll es sich um eine der ersten 180 SS handeln, die mit GS Karosse ausgeliefert wurden. Aber der Jahrgang 1966, war das nicht schon der dritte Jahrgang in der die 180 SS ausgeliefert wurde?
Kann jemand etwas zu diesem Thema beitragen?
Danke und Gruß
Markus
Bearbeitet von foreveryoung
Ja das wäre auch meine vermutung...
Hat halt irgendjemand ne selber resteverwertung gemacht, was in italien der 70-80er jahre nicht unüblich war.
Hab sowas mal in verbindung mit px rahmen und rally nummer gesehen oder et3 mit 50er nummer ecc
Weder ne SS180 noch ne GS160 sondern ein zusammengewürfelter Haufen. Da passt gar nix. Im günstigsten Fall wurden da mal Fahrzeugpapiere einer weggerosteten/irreparabel geknautschten SS180 verwertet. Sowas würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen, selbst wenn da sämtliche Umbauten haarklein in den Fahrzeugpapieren eingetragen wären, vom aufgerufenen Preis mal ganz zu schweigen.
Jo! Finger weg! Da stimmt überhaupt nichts, noch nicht mal das (grob gezimmerte) Handschuhfach im Heck. So, wie die von außen zusammengewürfelt ist möchte man sich das Innere gar nicht erst vorstellen.... Alles verrottete wurde offenbar irgendwie durch das billigste ersetzt, was gerade aufzutreiben war... Gabel, Schwinge, Motor, Tritlleisten... alles! Das ist gar nichts, am wenigsten eine SS180...
Die Geschichte dazu ist zusammengesponnen und hanebüchen. Ok, es gab mal das Gerücht, dass die allerersten SS mit GS-Rahmen ausgeliefert wurden, aber wirklich bewiesen wurde das nie. Die Erklärung für das Gerücht scheint woanders zu liegen: Die ersten Betriebsanleitungen zeigten die SS mit GS-Kaskade, aber das waren nur Zeichnungen, wohl aus dem Planungsstadium der SS und offenbar nie so gebaut.
Ha ha die hatte ich auch schon nen paar mal bewundert.
Nach dem Ersatzradhalter zu urteilen war das mal nen PX Rahmen!
vor 2 Stunden schrieb tarzan:
Hmmm, wäre mal interessant die Papiere zu dem Zombie zu sehen. Vielleicht sollte man dem evtl. arglosen Verkäufer mal stecken, dass Manipulation von Fgst.-Nummern in D alles andere als ein Kavaliersdelikt ist.:whistling:
"Das Fahrzeug wurde von einem Fachbetrieb voll restauriert"
Entweder erzählt er bewusst Dummfug oder der "Fachbetrieb" hat ihn betrogen. Dann wäre es vor allem interessant, welcher "Fachbetrieb" das ist... So oder so stinkt das Ganze zum Himmel.
Bleibt nur zu hoffen dass da nicht irgendein Unbedarfter ins offene Messer läuft. Ist für mich nen Tick zu weit weg, schreit aber eigentlich danach Interesse vorzutäuschen, um bei einem Besichtigungstermin der Sache mal auf den Zahn zu fühlen...
    • Ohne umfassende Angaben zu deinem Setup ist deine Frage leider für die Katz
    • Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Powerracer hat mich heute morgen auf die Idee gebracht. Beim Abnehmen des Zylinders habe ich die Stehbolzen herausgedreht. Drei ließen sich gut lösen. Der vierte war dagegen so fest im Motor, dass ich schon dachte ihn abzubrechen. Irgendein, von jedem Talent unbehelligt Gebliebener muss den Stehbolzen ohne Rücksicht auf das Gewinde mit brachialer Gewalt in den Motor geschraubt haben. Das Resultat seht ihr oben auf dem Foto.  Das Gewinde des linken Bolzen ist auf der Motorgehäuseseite vollkommen zerstört. Möglicherweise - oder eher sehr wahrscheinlich - ist es der Talentfreien Fachkraft dabei nicht gelungen, den Bolzen tief genug hinein zu schrauben, um den Deckel druckfest zu verschließen (?). Eine Zylinderfußdichtung habe ich auch nicht gefunden. Jetzt muss das Gewinde im Motor repariert werden. Nachschneiden wird vermutlich nicht ausreichen. Hat jemand am Zylinderfuß schon einmal mit Helicoil Einsätzen gearbeitet? Kann man die da verwenden?   Folgendes noch zum freundlichen Beitrag von steven:     Ja steven, leider ist das alles kaputt. Ursache ist, dass die Wartung - anders als bei dir - schändlich vernachlässigt wurde. Die Bremsflüssigkeit wurde jedenfalls nicht alle zwei Jahre gewechselt. Und die anderen Sachen sind auch defekt. Die Bremse muss ich schon deshalb machen, weil der vordere Bremsschlauch porös ist. Und wenn ich einmal dabei bin, mache ich den Rest gleich mit. Dann ist hoffentlich erst einmal Ruhe mit Bremse und Co. Da ich für die Bremsenreparatur den HBZ ausbauen musste, werde ich die Gelegenheit nutzen auch den Kupplungszug und den Zug für die Schaltung zu erneuern. Beide sind durch die Öffnung der (jetzt nicht mehr vorhandenen) Bremsgrundplatte gut zu erreichen. Die Kupplung klebt tatsächlich und die Nachstellmöglichkeiten des Kupplungszuges sind auch schon am Ende angelangt. Da ich den Motor jetzt einmal heraus habe, ist auch die Überholung der Kupplung kein großer Aufwand. So kommt eins zum anderen.
    • Moin, gelten original Dell‘O Si 24/24E Vergaser (kein Spaco) eigentlich als Verschleißteile oder würdet ihr ein ausgenudeltes Gewinde für den Luftfilter im Gehäuse reparieren (lassen)? Falls ja, wer kann sowas machen? Zum Wegschmeißen irgendwie zu schade, finde ich.
    • Auf jeden Fall hast bei ihm nen ordentlichen Support.
