Habe einen PX Lusso 150 Motor.
Getrenntschmierung wurde stillgelegt.
Wie muss ich den SI 20.20 bedüsen?
Hatte der original Auspuff einen Katalysator?
Wenn ja, muss ich das beim Vergaser berücksichtigen?
Servus,
also ich hab bei mir a 102er Hauptdüse, 160er HLKD, BE3.
Bei der ND bin ich mir nicht sicher laut GSF wiki eine 48er.
Des mit dem Kat kommt auf das Baujahr vom Motor an. Normal hatten
die erst ab 1999 einen Kat (Jahr weiß ich jetz nicht genau)
grüße Alex
  • 8 Monate später...
Hole das nach langem wieder hoch, da der Motor jetzt erst eingebaut wird.
Bin etwas verwirrt, weil ich dachte, ich müsste nur die HD ändern.
Mit Getrenntschmierung war der Vergaser wie folgt bedüst:
HD 96
Mischrohr E5
HLK 140
ND 45-140
Soll ich es komplett ändern wie die oben genannte Bedüsung?
Am 20.7.2017 um 19:37 schrieb Alex95:
Servus,
grüße Alex
ND 48,
welche ist da gemeint?
48/160
48/140
    • Ich hatte mir die Superstrong gekauft, um etwas Geld zu sparen im vgl. zur Liedolsheim. Würde ich jetzt wohl nicht mehr machen, obwohl ich die Liedolsheim nie gefahren bin. Ich fahr Imola mit TSR und 16/47. 10 weiche Federn rutschen durch mit 6 Scheiben.  10 harte Federn mit 6 Scheiben packen gut, trennen aber nicht und kannst Du nicht ziehen. Dazwischen habe ich so ziemlich jede Kombination ausprobiert. Auch andere, dünnere Stahlscheiben, neues MTX Öl, neue Racing Red Beläge, Überstand der Spinne korrigiert. Ich hab inzwischen so viele Dichtungen verbraucht, da hätte ich auch die andere Kupplung nehmen können. Im Moment habe ich 5 Reibscheiben drin und 7 harte und 3 mittlere Federn. Das lässt sich noch sehr gut ziehen und trennt sauber. Rutscht aber immer noch im Reso etwas. 6 Scheiben und 10 mittlere Federn trennten auch nicht. Wenn es wärmer wird, mache ich 10 harte Federn mit 5 Scheiben. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
    • Ach so!  Das habe ich mir recht hässlich selbst gebaut.
    • Das ist die Kupplungskompressionsmontagehilfe.
    • Ne, ich meine die Elektronikzentrale bei elektrischer Zündung zur Montage an der Stelle für die ehem. Zündspule
