Meine PX hat derzeit kein Ersatzrad, weiß nicht ob Sie jemals eins hatte.
Was ist das denn für eine Klammer? (Vespa steht gerade auf dem Kopf)
Ich vermute mal, dass da normal der 3te Bolzen für das Ersatzrad ist. Dieser fehlt wohl.
Falls jemand einen Link hat, wo man den ordern kann, immer her damit :)
Bei Sip in den Explosionszeichungen finde ich nichts :/
Bearbeitet von taft222
Die Dritte Befestigung des Ersatzrades (Mitte unten, unter der Batterie) ist meiner Ansicht nach v.a. zur Befestigung der Ersatzradabdeckung da. Wenn du die nicht brauchst kannst du dein Rad an den beiden verbliebenen Bolzen festmachen. So do I seit dem Mauerfall.
Die Konstruktion bei Dir? Homemade Batterieablaufführung? Keine Ahnung
cheers
Christian
Moin Leute,
danke für die Auskunft.
Ok, dann hatte Sie wohl mal ein Ersatzrad, aber das ist nicht mehr vorhanden.
Alles klar, dann werde ich den Winkel entsorgen und mal schauen ob ich den Läfighalter reparieren kann :)
@Rita, hast du solche Schrauben auf lager?
Kann auch ruhig gebraucht sein.
EDIT: Ach jetzt machts klick, dass ist das Gewinde, in das die Ersatzradabdeckung geschraubt wird :)
