Ich habe vor ein paar Monaten in meine Vespa eine Cosa Kupplung eingebat.
Plötzlich liess sich die Vespa nur noch schwer schalten, wenn ich eine Gang einlege geht sie aus,
wenn ich dabei mehr Gas gebe , dann fährt sie los obwohl ich die Kupplung gezogen habe,
Also Fazit die Kupplung trennt nicht, Ausbau.
Kupplungsdeckel ab, Pilz und Andrückplatte OK
Quetschmutter auf
Kupplung lässt sich nicht entnehmen
Vorsichtiges Abhebeln mit 2 Schraubenziehern geht nicht
Nochmaliger Versuch: Kupplungskorb geht ab, der Rest der Kupplung sitzt fest
Hat jemand eine Idee wie ich die Kupplung abbekomme, ein vorhandener Abzieher ist zu groß
Wenn ich mir einen kleineren beschaffe mach ich die Kupplung möglicherweise kaputt
Hat jemand eine Idee wie ich die Kupplung abbekomme?
vor 18 Minuten schrieb Tupamaro:
Unseren Abzieher gibt's mittlerweile beim Sck. Damit kriegst sie ab.
was ist Sck, geht es etwas genauer?
So wie ich das verstehe ist der korb schon herunten und das ritzel, scheiben etc sitzen noch auf der welle? Wenn dem so ist hilft dir der oben genannte abzieher nicht.
Ich denke, dass der sicherungsring deiner kupplung aufgegangen ist. Würde auch erklären, dass sie nicht mehr trennte.
Wenn du eine cosa nachbau kupplung verbaut hast, würde ich es trotzdem mit einem 3-arm abzieher versuchen auch auf die gefahr hin die kupplung zu zerstören. Wenns eine nachbau cosa ist, sie vielleicht nicht mehr verbauen (sicherungsring löst sich öfters)
Richtig der Sicherungsring war aufgegangen, deshalb ging auch der Kupplungskorb runter.
Abhebeln mit 2 Schraubendreher ging nicht, Gefahr die Dichtfläche wird beschädigt.
Ich habe 2 Bleche zwischen die Beläge gelegt und mit einem Abzieher gingen dann die Teile herunter.
Warum die so festsassen weiss ich immer noch nicht, am Keil lag es nicht, ich kann leicht die Kupplung wieder auf und abstecken.
Nun habe ich mir einen verstärkten Sicherungsring und eine neue Quetschmutter bestellt.
Wenn die Teile da sind wird die Kupplung wieder eingebaut.
Danke für die Ratschläge.
Grüsse aus Esslingen  LB
vor 6 Stunden schrieb neckar:
....Nun habe ich mir einen verstärkten Sicherungsring und eine neue Quetschmutter bestellt....
Quetschmutter bei der Cosakupplung?
vor 3 Stunden schrieb Don:
Das ist eine M12x1,5 selbstsichernde Mutter.
Die Cosa Kupplungen haben eine Mutter, die Vespas eine Kronenmutter.
Gruezi aus ES
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
