Ich habe vor ein paar Monaten in meine Vespa eine Cosa Kupplung eingebat.
Plötzlich liess sich die Vespa nur noch schwer schalten, wenn ich eine Gang einlege geht sie aus,
wenn ich dabei mehr Gas gebe , dann fährt sie los obwohl ich die Kupplung gezogen habe,
Also Fazit die Kupplung trennt nicht, Ausbau.
Kupplungsdeckel ab, Pilz und Andrückplatte OK
Quetschmutter auf
Kupplung lässt sich nicht entnehmen
Vorsichtiges Abhebeln mit 2 Schraubenziehern geht nicht
Nochmaliger Versuch: Kupplungskorb geht ab, der Rest der Kupplung sitzt fest
Hat jemand eine Idee wie ich die Kupplung abbekomme, ein vorhandener Abzieher ist zu groß
Wenn ich mir einen kleineren beschaffe mach ich die Kupplung möglicherweise kaputt
Hat jemand eine Idee wie ich die Kupplung abbekomme?
So wie ich das verstehe ist der korb schon herunten und das ritzel, scheiben etc sitzen noch auf der welle? Wenn dem so ist hilft dir der oben genannte abzieher nicht.
Ich denke, dass der sicherungsring deiner kupplung aufgegangen ist. Würde auch erklären, dass sie nicht mehr trennte.
Wenn du eine cosa nachbau kupplung verbaut hast, würde ich es trotzdem mit einem 3-arm abzieher versuchen auch auf die gefahr hin die kupplung zu zerstören. Wenns eine nachbau cosa ist, sie vielleicht nicht mehr verbauen (sicherungsring löst sich öfters)
Richtig der Sicherungsring war aufgegangen, deshalb ging auch der Kupplungskorb runter.
Abhebeln mit 2 Schraubendreher ging nicht, Gefahr die Dichtfläche wird beschädigt.
Ich habe 2 Bleche zwischen die Beläge gelegt und mit einem Abzieher gingen dann die Teile herunter.
Warum die so festsassen weiss ich immer noch nicht, am Keil lag es nicht, ich kann leicht die Kupplung wieder auf und abstecken.
Nun habe ich mir einen verstärkten Sicherungsring und eine neue Quetschmutter bestellt.
Wenn die Teile da sind wird die Kupplung wieder eingebaut.
Danke für die Ratschläge.
Grüsse aus Esslingen  LB
  Am 23.7.2017 um 08:10 schrieb neckar:
....Nun habe ich mir einen verstärkten Sicherungsring und eine neue Quetschmutter bestellt....
Aufklappen
Quetschmutter bei der Cosakupplung?
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
