Am 12.8.2017 um 16:57 schrieb Ragnar:
So, bin wieder dran..:-D
hab mal den Zylinder auf gehabt und siehe, noch alles da! Sieht alles sehr gut aus für einen Vespaneulingmonteur:blink:..
Hab mal mit Gemischschraube und Standgasschraube den Vergaser so eingestellt das er für mich rund läuft!
25° vor OT hab ich mal gelassen bei den 1200-ca 3000, muss mir mal den Drehzahlmesser von der Arbeit mitbringen wenn der Urlaub vorbei ist und genau messen! Bei so ca.4000-5000Upm schafft die Blitzlampe es nicht mehr...läuft aber langsam in die Richtung wo 17° ist!
Hab sie mal ein paar Minuten laufen lassen und mal zwischendurch Gas gegeben,nimmt sie sehr gut an und kommt auch wieder schnell runter....
Die Zündkerze sieht gut aus, weder verrust noch grau....eher ein wenig Sprit...aber ganz minimal! Denke sie läuft ein wenig zu fett, da sie auch beim Vollgasdrehen minimal kurz qualmt ....
Da ich mein Blechteil nicht zerstören will ruf ich Montag mal bei dem Kompetenten Mitarbeiter vom Scootershop an, vielleicht liest er das grad auch und kann mir hier noch tips geben ?!?....
Der Zylinder wird ganz schön heiß, aber bei welchem Fahrzeug kann man schon nach dem der Motor warm ist den Zylinder streicheln?:satisfied:
noch ein paar Bilder
zum letzten Bild, hier prustet ein wenig was raus....Zeichen für zu Fett?
Bin in ein wenig schissig ihn noch magerer zu stellen....da er so heiss wird und auch schon anscheinend ne Glühzündung hatte...
IMG_7499.thumb.JPG.ac96751f2da2c79b517114d3146a1fd7.JPGIMG_7501.thumb.JPG.9dcba7c866cda89cd30d8557f9e8b749.JPG
Vielleicht hab ich es überlesen, aber hast du jetzt schon mal deine Vergaserbestückung angegeben?
Kannst auch noch ne Weile über deinen ZZP sinnieren, der dir ja schon als ok bescheinigt wurde, oder dir endlich mal über dein Gemisch Gedanken machen :whistling:
Bearbeitet von Gotcha
Am Saturday, August 12, 2017 um 16:57 schrieb Ragnar:
Moin,
solltest du keine Benzinpumpe fahren, solltest du über eine andere Verlegung des Benzinschlauchs nachdenken.
So ist das eher suboptimal.
Angaben über dein Vergasersetup wären auch hilfreich um dir eine ungefähre Marschrichtung geben zu können was die Bedüsung angeht.
:cheers:
So, ich habe eine 115er Hauptdüse und ne 70er Nebendüse drin! Hab eine kleine Undichtigkeit behoben (unter dem Spacer war ein Stück der Motordichtung eingeklemmt) behoben. Hab ein wenig Öl abgelassen, ist kein Sprit drinne! Auspuff Dicht am Zylinder siehe Foto!
Hab die Gemischschraube fast ganz zu und trotzdem qualmt sie minimal, Zündkerze minimal feucht! Hauptdüse zu groß?
Die HD ist deutlich zu klein, die Nebendüse kommt mir viel zu groß vor.
Versuch es doch mal mit 125 und 55 als HD und ND.
Das Qualmen im Stand kommt von der großen Nebendüse.
Kinners Kinners. Macht Euch nicht unglücklich.
Insidedev hat völlig recht. Das Ding wo da 70 drauf steht, das ist die Chokedüse.
Die dürfte sogar passen zum Fluten beim Motorstart.
Nebendüse ist eine 55er zu empfehlen. Die Nebendüse befindet sich hier.
Wie komm ich an die Nebendüse ran?
Die Schraube der Schwimmerkammer lösen. Schwimmerkammer abziehen.
Dann siehst Du da so ein Messing- oder Kupferblech (Siehe Dein Foto), was Du abziehen kannst
und da drunter quasi unmittelbar neben der Bohrung für das Hauptdüsen-Mischrohr-nadel Gedöns
Ist die Nebendüse.
Hauptdüse bei dem Motor würde ich erst mal eine 138er rein machen und dann runter düsen.
Wird sich zeigen, wo Du dann landest.
115er ist definitiv zu mager.
Sollten Fragen sein oder Du findest die ND nicht. Ich kann auch Fotos machen. Hab den gleichen Vergaser.
Gruss und viel Erfolg.
Bearbeitet von Radulf
Am 4.8.2017 um 15:13 schrieb Tyler Durden:
meistens ist da ne 115er HD drin, das wird auf 'nem 60er Malle Sport mit Membran ganz sicher nicht reichen...
Nächstes mal vielleicht vorher mit dem Thema Vergaserabstimmung vertraut machen und ein paar Vergleichssetups anschauen. Plug & Play ist das zumindest alles nicht.
:gsf_tumbleweed:
  • Haha 1
vor 2 Stunden schrieb insidedev:
Die 70er ND von dem Bild oben ist aber wimre die Choke Düse ;-)
ND müsste doch eine M5 Dello Düse sein oder???
Geb ich dir recht.
Habe die Bilder am Handy nicht gesehen.
Jetzt am PC seh ich's. Hab nur dem Geschriebenen geglaubt.
Aber da Tyler des Rätsels Lösung ja schon vor vier Wochen präsentierte und niemand hören wollte, bin ich mal gespannt wohin das noch loift... :gsf_chips:
So, ich versuchs nochmal :rotwerd:
Hab die Düse gefunden, denke ich! Ist ne 55er ND 5mm.....rischtisch oda?
Leider habe ich weder HD noch ND , muss ich mir besorgen. HD hab ich gefunden, aber bei dem ND-Satz tappe ich noch im Dunkeln...HD vom SHB Vergaser ???, bitte helft mir bei den ND....würde gern nen Satz bestellen von 30-60 ca....da die 55er wahrscheinlich zu groß ist weil sie wie beschrieben qualmt! HD besorg ich von 122-148 6mm!
dann probier ich weiter.....:-D
Lass die 55er drin.
Du bist noch nicht bei der Feinabstimmung.
Wenn die qualmt und es ist ne 55er drin, dann liegt's wahrscheinlich nicht an der ND. Die kommt mit 55 schon ganz gut hin.
Bearbeitet von PK-HD
Genau da ist die Nebendüse :thumbsup:
Jetzt, wo Du die Schwimmerkammer schon mal auf hast, kannst Du auch gleich mal schauen, was für ein Schwimmernadelventil Du drin hast.
Bei einer PX hat sich heraus kristalisiert, dass man ein Schwimmernadelventil in der größe Hauptdüse x 1,5 fährt.
Kommst Du also bei der Bedüsung auf eine Hauptdüse 130-135, so wirst Du gut fahren mit einem Schwimmernadelventil der Größe 200.
Die 55er Nebendüse ist eigentlich ok, aber wenn es im Standgas bei betriebswarmen Motor nebelt, dann musst Du noch die Gemischschraube
im Uhrzeigersinn ein wenig in den Vergaser hinein drehen. Dadurch wird die Spritzufuhr etwas magerer. Sollte die Gemischschraube nach der
Feinjustierung weniger als 1,5 Umdrehungen vom Anschlag entfernt aus dem Vergaser heraus sein, dann würde ich auf eine 50er Nebendüse umsteigen.
Am 08/04/2017 um 13:28 schrieb Ragnar:
hab die originalen Düsen drin, kein Qualm, zieht gut und Zündkerze trocken!
Also, wenn sie hier noch qualmfrei lief, mit der 55er ND, und nach dem Glühzündungslauf qualmt sie, dann würde ich nicht unbedingt die ND im Verdacht haben.
Es könnte auch ein Simmerring durch sein.
Welches mischrohr und was für eine nadel sind verbaut?
Bei 30er phbh original meistens 266as...
Grundbedüsung  mischrohr 264as, nadel x2 2.clip von oben, nd 52, hd 135-140
Bearbeitet von GT DRIVER
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
