wie geschrieben gehts um ein Rücklicht für meine px.
entweder das kleine von der 50 er spezial, hab für das Bremslicht ja schon eine Möglichkeit mit der zusätzlichen Stoffitenhalterung.
Nun stellt sich noch die Frage nach einer Kennzeichenbeleuchtung.....
Kann ich eine LED Leiste verwenden? Kann ich die einfach parallel zum Rücklicht anschließen? Passt das dann für eine ausreichende Strombersorgung?
Generelle Frage: schließ ich die Kennzeichenbeleuchtung parallel zum Rücklicht an?
Oder kann ich auch beide (Rück und Bremslicht) mit einer LED Leiste machen?
oder diese hier.....kenn die jemand? evtl. auch verbaut?
https://www.amazon.de/Hochwertiges-cklicht-Retro-Design-Vespa-Chrom/dp/B00LEQI3QM
lg
john
LED funktioniert nur mit Gleichstrom; wenn deine PX eine Batterie hat du deine Elektrik umstrickst, kann man da was bauen. Ist aber nicht trivial, da Scheinwerfer und Rücklicht ja mit nur einem Schalter eingeschaltet werden und die Batterie für die Befeuerung des Scheinwerfers auf keinen Fall ausreicht.
"Oder" wird funktionieren.
danke für deine Antwort.
Dann könnt ich das ja auch mit Stoffiten ausleuchten oder?
und wie schließ ich die Nummernschildbeleuchtung an? Die kommt noch extra dran..
lg john
Welches jetzt? Bei deiner verlinkten "Oder"-Variante ist die Kennzeichenbeleuchtung doch schon integriert: die Rücklichtbirne leuchtet nach unten durch das klare Plastik aufs Kennzeichen.
Oder was möchtest du mit Sofitten ausleuchten? Eine Sofitte ist nur eine andere Art / Form von Leuchtmittel und hat die Anschlußkontakte links und rechts; funktioniert aber genauso wie eine Kugelbirne.
Wenn du eine wie auch immer geartete zusätzliche Kennzeichenbeleuchtung montieren willst, sollte (muss!) diese zusammen mit dem Rücklicht funktionieren - also parallel dazu angeschlossen werden.
E-Kennzeichnung des roten Teils hat das Ding; die Kennzeichenleuchte allerdings nicht (wobei ich nicht weiss, ob das sein muss). Und es ist kein Reflektor (/ "Katzenauge") vorhanden. Da wiederum könnten sich die Ordnungshüter dran stören.
Hab heruasgefunden dass das obige Rücklicht nicht kleiner ist als das originale PX Rücklicht, also werd ich doch das von der 50 er special verbauen. Die doppelte Stoffitenhalterung gibts ja und das Rücklicht hat ja auch eine E nummer.
Die fehlende Kennzeichenbeleuchtung gibts ja auch zum nachrüsten mit E Nummer.
Hab nun verschiedene Meinungen gelesen was das anbringen von LED Leisten betrifft.
Einige meinnen man kann auch LED Leisten verbauen, die dann wenn Wechselstrom anliegt nur mit verminderter Leistung leuchten.....geht das wirklch?
Hab auch gelesen dass bei der PX Millenium am Rücklicht (wo ich parallel dann auch die Kennzeichenbeleuchtung anbringe) Gleichstrom führt und nur das Bremslicht Wechselstrom bezieht.
Weiters sollte man beim Verbau einer LED Leiste ja eine Gleichrichterdiode mit verlöten, damit die Dioden nicht falsch mit Strom versorgt werdn. Einige schließen ja noch einen Brückengleichrichterschaltung an, damit das gamze mehr power bekommt.
Kann mir jemand behilflich sein soetwas zu realisieren? Was brauch ich dazu genau?
lg john
Ich hab das hier von Hella...da hast dann auch ne Sofitte drin, angeschlossen vom Rücklichtkabel weiter.
Kann man auch mit nem Winkel unterm Nummernschild anbringen, leuchtet halt dann nach oben...
Lg Ikearoller
nochmal danke für eure Antworten.
welche Sofitten verwendt ihr im special Rücklicht, also wieviel Watt für Rück und Bremslicht. Geht sich das auch mit der Wärmeentwickklung aus?
Gibt das dann beim Bremsen auch genug Licht ab?
Oder kann ich auch eine LED Leiste im Rücklicht als Bremslicht unterbringen?  Hat das jemand schon gemacht?
Das sollt ja dann weniger Wärme entwickeln und evtl. auch heller sein oder?
lg john
Bearbeitet von john_7
Kann sein, dass ich zwischendurch übersehen habe, warum es für dich unbedingt LED-Beleuchtung sein muss...
Aber wenn es dir nur um das kleinere Rücklicht gehen sollte, das auch an der V50 Special, ET3 und ETS verbaut wurde - das kannst du auch ohne LED- Kram einfach so Plug&Play an der PX verbauen, evtl. musst du neue Löcher zur Befestigung bohren. Aber ansonsten geht das klar bzgl. Legalität - E-Prüfzeichen ist vorhanden, ebenso wie ein integrierter roter Reflektor und eine klarglasige Aussparung für weiße Kennzeichenbeleuchtung. Man kann aber natürlich auch versuchen, das Rad neu zu erfinden - einfach, weil man es kann.
5 Watt Licht, 10 Watt Bremslicht, etwas eng geht es da drin dann schon zu aber es reicht und es schmort auch nichts. LEDkennzeichenleuchten gibt es im ebay, da kannst so ziemlich jede nehmen die für Motorrad angeboten werden, mit Befestigungswinkel und e Zeichen Versand aus D für um die 15 Euro
Ich habe ein universelles LED-Motorradrücklicht (RüLi und Bremslicht) mit e-Nummer in einem V50N Rücklicht mit e-Nummer verbaut.
TÜV fands i.O.
Wenn Du eine Batterie hast, musst Du nur ein Kabel am Zündschloss umstecken, um dieses auf Gleichstrom umzustellen.
Das graue Kabel von Pin 5 auf Pin 1 umstecken.
Nachteil: bei Zdg-EIN leuchtet auch gleich das RüLi, tut aber nix, da es fast keinen Strom zieht und man bei Nacht, falls mal notwendig, auch ohne laufenden Motor das RüLi betreiben kann. Panne auf dunkler Landstrasse z.B.
Bearbeitet von Gotcha
vor 9 Stunden schrieb sidewalksurfer:
das von dir genannte Rücklicht für ET3 bzw. ETS ist ja nicht wirklich viel kleiner als das von der PX , oder ?
lg john
LED haben bei den popeligen LiMas schon eine Berechtigung.
Jedes Watt dass du sparst hlft a.) beim Laden der Batterie und b.)lässt mehr Saft für den Scheinwerfer übrig.
vor 46 Minuten schrieb john_7:
lg john
Doch, um Einiges. Und sieht (m. E.) auch nur dezent anders aus und nicht wie so ein China-BlingBling-Teil.
vor 40 Minuten schrieb Gotcha:
Hat er nun einen solchen Stromspeicher? Bisher bin ich der Meinung, dass diese Frage vom TE nicht beantwortet wurde. Dann könnte er sich ja auch reichlich LED-Meterware aus dem Baumarkt ums Kennzeichen wickeln. Wenn´s denn unbedingt LED sein muss.
vor 10 Stunden schrieb sidewalksurfer:
... oder halt auch nicht ... ;-)
vor 6 Minuten schrieb t4.:
Gabs die Millenium auch ohne Batterie?
Keine Ahnung. So neue Schaltroller hab ich nicht. Bei Millenium denke ich immer noch an den Bug.
Und wenn er nun eine Batterie hat, kann er ja problemlos soviele LED-Kennzeichenleuchten montieren wie er möchte *). Dann ist allerdings auch der technische Teil der Diskussion der letzten 2 Tage beinahe überflüssig gewesen ...
*)... abgesehen von der in meinem 1. Beitrag in diesem Topic beschriebenen Kennzeichenbeleuchtungseinschaltproblematik
vor 29 Minuten schrieb john_7:
ja, Batterie ist vorhanden, jedoch geht ohne laufendem Motor nur die Hupe und kein Licht, weder vorne nich hinten.
lg john
Und wo ist dann da Dein Problem?
Mit Batt diese LED, SMDs oder was für D´s auch immer anbauen, mit Kabel und Sicherung versorgen und in der Plus-Extrafein Version über die den Schalter am Zündschlüssel schalten. Alternaitv ein extra Schalter unterm Lenker oder an der Sitzbank?
Kein Hexenwerk.
vor 4 Stunden schrieb john_7:
lg john
Lies noch mal meinen Beitrag oben :???:
