Moin,
ich hab bei meiner PK nun den Motor nach der Regenerierung wieder eingebaut. Nachdem ich nun eine kleine Testfahrt gemacht habe, musste ich feststellen, dass sie fast absäuft im ersten Gang. Es fühlt sich so an als ob man im dritten Gang los fährt. Kann es sein, dass zu wenig Sprit fließt, weil ich einen externen Benzinfilter verbaut habe?
Sonnige Grüße
Daniel
vor 15 Minuten schrieb Spiderdust:
Was wurde am Vergaser gemacht?
Irgendwelches Tuning verbaut?
Zündzeitpunkt stimmt?
Polradkeil an seinem Platz?
Ich habe im Vergaser neue Standarddüsen eingebaut. Tuning ist fehl am Platz :-) Polradkeil passt auch. Zündzeitpunkt muss ich am Montag machen, da dann erst meine Zündlichtpistole geliefert wird.
vor 16 Minuten schrieb Spiderdust:
Warum wurden die Düsen getauscht? Mach doch mal die alten wieder rein und prüfe, ob der Choke richtig schließt.
Die alten Düsen waren teilweise dicht und verschmockt. Deswegen habe ich neue gekauft.
Das Problem ist, dass Düsen gern mal nicht ganz maßhaltig sind. Obwohl vielleicht das gleiche drauf steht, kann es sein, dass die Bohrung von der der alten Düsen abweicht.
Einfach mal die alten mit Bremsenreiniger spülen, mit einer dünnen Nähnadel durchstochern und mit Druckluft durchpusten.
wie reagiert sie beim gas geben im leerlauf?
externer benzinfilter ist meiner meinung nach eh mist.
springt sie sofort an? was passiert wenn du mit einer höheren drehzahl den ersten gang einkuppelst?
Schaltung richtig?
Zwischen 3 und 4 ist auch ein kleiner Leerlauf,nicht das du den als  neutral genommen hast beim Züge einhängen  und nun nicht im ersten anfährst.
Bearbeitet von Schrottpresse
vor 1 Stunde schrieb leckmaul:
Man kann ganz normal Gas geben im Leerlauf. Springt auch direkt an. Wenn ich bei einer hohen Drehzahl einkuppel, geht die Drehzahl direkt runter. Als hätte sie keine Power/keine Kraft.
vor 46 Minuten schrieb wolei:
Schaltung richtig?
Schaltung sollte richtig sein. Habe da nichts verändert. Die Welle mit den Gangrädern habe ich so ausgebaut und auch wieder richtig eingebaut. Das gleiche mit der anderen Welle mit den kleineren Ritzeln.
Habe nur einen Zug für die Gänge.
Die Motorhälften gingen auch gut wieder zusammen, würde da was nicht stimmen, würde der Motor doch komische Geräusche machen. Oder?
vor 5 Minuten schrieb Spiderdust:
Gib mal mehr Vorspannung auf den Kupplungszug.
Bedeutet? Was muss ich tun?
vor 2 Stunden schrieb Daniel03031983:
Du hast doch beim Zug einhängen das Getriebe in den Leerlauf gestellt, das meinte ich
Gerade eben schrieb wolei:
Getriebe war im Leerlauf. Genau. Dann habe ich den Kupplungszug eingehangen. Da ist am Zug ein verstellbarer Halter. Den habe ich so befestigt, dass man den Kupplungshebel am Motor unter Anstrengung beim Einhängen noch nach vorne drücken musste.
vor 23 Stunden schrieb wolei:
Bingo!!!!!!!!!!!!
Habe jetzt alles richtig eingestellt. Und siehe da.... sie fährt. Muss jetzt noch auf den neuen Auspuff warten, weil meiner ein Loch hat und dann geht es auf Probefahrt.
Danke schon mal für die hilfreichen Tipps.
Daniel
Also für mich klingt der Motor normal. Bin auch ein paar Meter gefahren. Da ich aber noch nie eine Vespa hatte, kann ich das nicht so beurteilen. Habe gleich noch einen Link.
vor 4 Stunden schrieb lukulus:
Was war denn jetzt di ursache??
Luk
Ursache war, dass ich den falschen Leerlauf genommen habe. Bin also im 3. Gang angefahren. Das da keine Leistung entsteht ist klar :-D
