T5 Motor mit 172
Marc
Hallo.
Das Problem mit der Falschluft ist mittlerweile behoben. :wasntme: Allerdings hab ich ein Prob. mit dem Abstimmen im unteren Drehzahlbereich...
Mittlerer Bereich und oberer Drehzahlbereich gehen schon ganz gut, nur bis er mal auf diese Drehzahlen kommt, verschluckt er sich und man erreicht es nur wenn man ganz 'vorsichtig' am Gas dreht.
Konfig:
T5 Motor
172 Malossi
6 Klappen Cagiva Membran aufgeschweisst
PM Auspuff
PK Lüfterrad
Vergaser:
TMX 30
ND 20
HD 260
PJ 60
Nadel hab ich den Clip schon ganz oben
Schieber orig.
Meint ihr, ich kann auf ne 17,5 ND runtergehen bei dem Motor? (Müsste ich dann morgen mal n Kumpel fragen, ob er die hat)
Gemischeinstellschraube ist auch schon sehr mager eingestellt.
Danke für Tips
mir ist eben aus Zufall aufgefallen, das wenn ich Fernlich anmache oder die Bremse trette (also Bremslicht an) dann geht die Drehzahl runter... und tuckert nur noch, hört sich nach nem Elektroprob. an, oder?
Hatte das schon mal jemand?? :-D
Bearbeitet von Marc
hatte auch ein ruckeln bei 1/4 -1/2 gas.
habe die ND von 22.5 auf 20 zurückgenommen und es funzte.
nadel schon mal eins tiefer probiert?
PS: wobei es ja nach mikuni- manual der nadeldüsenbereich wäre bzw. hier auch mit reinspielt.
Bearbeitet von gravedigger
