Das Buch würde ich sofort ins Regal stellen.
P.S.: Scheiße! (Hab' gerade nachgeschaut:) Es ist das Buch, was ich weiter oben empfohlen habe! :wallbash:
Vergiss alles und schau' lieber ins GSF-Wiki!
Bearbeitet von kbup
ich habe das Gefühl dass der bolzen fest eingedreht 0,5cm weiter raussteht als die anderen.
Auf dem Foto bei SIP sieht das Gewinde ganz anders aus, viel weiter geschnitten, wie das originale
So Freunde, brauche weiterhin einen Tip, da ich dem angeblichen Vespa BIBel nichts mehr glaube:
Das Zahnrad, was zwischen die Kupplung und Lager kommt (treibt auch die Ölpumpe an) in welche Richtung muss es eingebaut werden? Die Seiten sind nämlich nicht gleich. Die Lochbohrung ist auf der einen SEite anders gefertigt als auf der anderen.
Ich hoffe Ihr wisst was ich meine?
vor 18 Minuten schrieb Rita:
mit der Seite, bei der die Bohrung angesenkt ist zuerst auf die Welle schieben
Rita
So soll es sein :) Danke
Neue Fa italia Kupplung fest angezogen, und siehe da, das Ding eiert leicht. Ist mit dem bloßen Auge sichtbar. Ein Spiel ist nirgends zu sehen oder zu spüren.
Was nun?
vor 18 Stunden schrieb namor:
Was nun?
Nun kannst Du mal schauen ob es die Kurbelwelle verdreht hat oder aber ob das einfach der normale ungleichlauf des tiefgezogenen Blechkorbes ist.
Für eine 100 % Aussage ja!
mann kann aber auch ohne Lüfterrad eine Messuhr ganz außen auf den Konus setzen.
Bearbeitet von vnb1t
Hab jetzt mal auf der Lüfterradseite mit montiertem Lüfterrad draufgeschaut, da scheint nichts zu eiern. Habe mein Auge auf den Punkt Lüfterrrad ganz Aussen und den Zylinderansatz fixiert. Da kann ich nichts erkennen.
Werds mal die Tage noch mit der Messuhr versuchen..schauen wir mal. Sonst geht die Kupplung zurück nach Landsberg.
Am 25.2.2018 um 13:51 schrieb vnb1t:
Hab jetzt mal die Kupplung wieder entfernt und ne steinle Messuhr an verschiedenen Stellen an die Kubelwelle drangehalten. Logischerweise nicht ans Gewinde sondern an die ebene Stellen.
Die Messung ergab, je nach dem wo ich sie drangehab habe, jeweils eine Differenz beim Drehen von 2-3 Striche. Kann soetwas sein? Zugegeben ich musste die Messuhr etwas schräg anbringen, da sie nicht ganz ins Gehäuse passt.
Bearbeitet von namor
vor 1 Minute schrieb dragonball:
2-3 1/100 ist i.O.
Ähm, wenn das kurze Kupplungsende 2/100mm Schlag aufweist, dürfte das lange LüRa-Ende ca. 6/100mm Schlag aufweisen.
Das wären dann (nach meinem Geschmack) 3/100mm zu viel. Dann gehört die  Welle ausgebaut und gerichtet.
vor 4 Minuten schrieb dragonball:
Dann meese auf der Lima Seite auch noch mal,  2-3 1/100 ist i.O.
Ech? Ich dachte da darf sich höchsten ein 1 1/00 bewegen ? Und das Ge-eiere ist mit Kupplung sichtbar.
Auf die Lima Seite komm ich nicht gut hin. Kann die Messuhr nirgens befestigen....
ok fuck, alles  wieder auseinander...:(
Welle reparieren lohnt sich nicht..kenne niemanden der das gut machen könnte.
Welche Welle würdet Ihr für den DR177 empfehlen...Habe mal gehört die Mazzus sollen sehr gut verarbeitet sein.
