hallo,
ich bin ganz neu im forum habe mir nach vespen nun eine sehr schöne olack lambretta gekauft und diese dezent getunt ..
es ist eine 125 lis 3. serie bj 1966 habe ich folgende komponenten getauscht:
zylinder  casa lambretta 185 ccm
vergaser dellorto phbl 24
benzinhahn fastflow
luftfilterkasten wurde original belassen aber komplett ausgeräumt dass mehr luft rein kommt
bgm pro clubman
an der zündung wurde nichts verändert
standgas läuft sauber
unterer bereich läuft sauber
1/4 bis 3/4 gas ruckelt bzw ist die leistung auf ein mal schwach bis ganz weg
oberer bereich läuft wieder gut
bedüsung wurde wie folgt getestet, immer das selbe ergebnis
HD – ND
100-50 / 2. nadelclip
108-50 / 2. nadelclip
108-52 / 2. nadelclip
110-50 / 2. nadelclip
110-52 / 2. nadelclip
110-54 / 2. nadelclip
110-50 / 3. nadelclip läuft noch schlechter
nadel  habe ich eine 22 er
nadeldüse/mischrohr ein 264
wäre sehr froh um eine hilfe oder einen tip, kann es an der nadeldüse liegen  da sich bei den HD-ND varianten am probelm nichts geändert hat und auch
sonst kein merkbarer unterschied war.
vielen dank
alex
vor 13 Stunden schrieb 125lis-olack:
hallo,
benzinhahn fastflow
bgm pro clubman
HD – ND
vielen dank
alex
mischrohr 262 und die maschine läuft....
hd vorsichtig runterdüsen von 100
vor 9 Stunden schrieb dolittle:
du beschreibst alles sehr gut, und doch fehlt eine wichtige Abgabe..... zu deinem Vergaser-Setup damit dir geholfen werden kann....
 hy bitte sag mir welche angeben feheln .. lg alex
guten morgen zusammen .. dann besorge ich mir mal eine 262 er mischdüse ..  was ich nicht ganz verstehe ist dass du die HD auf unter 100 empfiehlst ..  und housefrau meint ja deutlich grösser ...
im 1/4 bis 3/4 bereich ist doch glaube ich die misch und nebendüse hauptverantwortlich oder ?
ciao und einen schönen tag
alex
Am 24.7.2017 um 07:24 schrieb Werner Amort:
hallo werner,
ich könnte heute abend eine 260er bekommen denkst du es bringt was diese zu testen ? welche HD+ND würdest du verwenden ?
HD 108 - ND 52 zb ?
    • das ist natürlich die bequemste Lösung. Kannst du dann paar Bilder machen? Ich muss zugeben, mich hat es letztes Jahr stark deprimiert, als die Schnecken alles weggefressen haben.  Tomaten werde ich dieses Jahr auch nicht mehr selber ziehen, der Ertrag war einfach extrem schlecht, für die ganzen Mühen.  Eigentlich gehts jetzt darum, dass mein Sohn ein kleines Gartenprojekt übers Jahr verteilt betreuen kann...
    • Der Leitdraht ist nicht nur für die direkte und schnellste Rückführung des Roboters in die Ladestation gedacht. Über den Leitdraht werden auch Arbeitsbereiche und Arbeitspunkte (Fernstartpunkte) definiert, ab denen der Mäher bei größeren Flächen, nach dem Ladevorgang wieder beginnt zu mähen um eine Gleichmäßigkeit beim Mähen zu erreichen. Aber auch bei sehr engen Passagen ist der Leitdraht zwingend erforderlich. Die Ausführung und Verlegung des Leitkkabels sollte in der Regel von entlegensten Bereich im Garten im kürzesten Weg zur Ladestation geführt werden.   Es gibt allerdings auch Mäher wo du die Rückführung (bzw. in der App Steuerung unter Parken des Mähers) des Mähers selber wählen kannst! Da besteht die Möglichkeit den Mäher über das Begrenzungskabel den Weg zur Ladestation fahren zu lassen (meistens der längere Weg) oder über das Leitkabel zu parken.
    • @TikiAlex der zweite - völlig deiner Meinung!  Ohne auch mal in andere Richtungen zu denken bzw zu schrauben gäbe es keine Entwicklung.    Das ganze Thema alte Roller is aber eh viel zu kurios, um da über irgendeine Sinnhaftigkeit zu debattieren...     Jedes mal wieder verblüffend, was der Tino quasi ständig an neuem Kram auf den Markt bringt...
    • Hab einen M252 in einer MV 150 2. Serie mit normaler Kerze und das funktioniert gerade noch beim Einfedern. Denke die Backenform ist vergleichbar. +/-
    • Bitte um Entschuldigung, wenn es für dich unterschwellig gedeutet wird, weil ich hier die Methode der Eisfach Variante in Frage gestellt hatte.  Und warum dann so eine unterschwellige  Antwort dazu? Damit lässt sich ja das eigentliche Problem, welches hier zur Debatte steht nicht lösen, oder? Dazu fällt es mir grade schwer zu verstehen, was du damit nem Drehmel wie bearbeitetest, um was anzupassen? Bitte lass uns hier auf Augenhöhe bleiben und nicht von oben herab
