hallo,
ich bin ganz neu im forum habe mir nach vespen nun eine sehr schöne olack lambretta gekauft und diese dezent getunt ..
es ist eine 125 lis 3. serie bj 1966 habe ich folgende komponenten getauscht:
zylinder  casa lambretta 185 ccm
vergaser dellorto phbl 24
benzinhahn fastflow
luftfilterkasten wurde original belassen aber komplett ausgeräumt dass mehr luft rein kommt
bgm pro clubman
an der zündung wurde nichts verändert
standgas läuft sauber
unterer bereich läuft sauber
1/4 bis 3/4 gas ruckelt bzw ist die leistung auf ein mal schwach bis ganz weg
oberer bereich läuft wieder gut
bedüsung wurde wie folgt getestet, immer das selbe ergebnis
HD – ND
100-50 / 2. nadelclip
108-50 / 2. nadelclip
108-52 / 2. nadelclip
110-50 / 2. nadelclip
110-52 / 2. nadelclip
110-54 / 2. nadelclip
110-50 / 3. nadelclip läuft noch schlechter
nadel  habe ich eine 22 er
nadeldüse/mischrohr ein 264
wäre sehr froh um eine hilfe oder einen tip, kann es an der nadeldüse liegen  da sich bei den HD-ND varianten am probelm nichts geändert hat und auch
sonst kein merkbarer unterschied war.
vielen dank
alex
vor 13 Stunden schrieb 125lis-olack:
hallo,
benzinhahn fastflow
bgm pro clubman
HD – ND
vielen dank
alex
mischrohr 262 und die maschine läuft....
hd vorsichtig runterdüsen von 100
vor 9 Stunden schrieb dolittle:
du beschreibst alles sehr gut, und doch fehlt eine wichtige Abgabe..... zu deinem Vergaser-Setup damit dir geholfen werden kann....
 hy bitte sag mir welche angeben feheln .. lg alex
guten morgen zusammen .. dann besorge ich mir mal eine 262 er mischdüse ..  was ich nicht ganz verstehe ist dass du die HD auf unter 100 empfiehlst ..  und housefrau meint ja deutlich grösser ...
im 1/4 bis 3/4 bereich ist doch glaube ich die misch und nebendüse hauptverantwortlich oder ?
ciao und einen schönen tag
alex
Am 24.7.2017 um 07:24 schrieb Werner Amort:
hallo werner,
ich könnte heute abend eine 260er bekommen denkst du es bringt was diese zu testen ? welche HD+ND würdest du verwenden ?
HD 108 - ND 52 zb ?
