kann mir einer verraten wie ich diesen Kunstoffkanal raus bekomme?
Das ist der Masseanschluss mit dem Stecken auf der Rückseite.
Er wackelt und dreht sich zwar, aber ich bekomme Ihn nicht raus.
Auch sanfte Gewalt mit gefühlvollen Hammerschlägen funktionieren nicht :(
Danke und Gruß,
Das ist der Anschluss für die Blinkerkabel und nicht die Masse.
Die Dinger kann man super rauskloppen mit ner Verlängerung von einer Ratsche/Langem Schraubendreher, etc..
Am besten erst den linken raushauen. Dazu die vorhandene Öffnung im Rahmen rechts nehmen. Danach durch die linke, nun offene Seite den rechten Kontakt raushämmern.
Ja damit hatte ich das auch gemacht, wollte allerdings nichts kaputt machen :D
Ok dann werde ich die mal ordentlich mit WD40 einsprühen und dann rauskloppen!
Stimmt, dass ist der Blinkerstrom, die Masse hängt ja direkt an den Außenanschlüssen :)
vor 21 Stunden schrieb Elbratte:
War ein super Tipp,habe vorher nochmal etwas wd40 rein gesprüht und dann mit dem 1\2" 4-Kant drauf.
Vom der anderen Seite dann mit dem Adapter 1\4" auf 1\2", damit man durch das Loch kommt :)
