das pleul hat schleifspuren,
weil es mehr als 1mm spiel zwischen den wangen hat und somit
an der einen wange schleift
lager scheint ansonsten ok zu sein, hatte schon ärgere wellen in der hand
scheinbar die wangen auseinanderge"rutscht" ?
wie passiert sowas ?
abgesehen davon schaut sie doch recht lecker aus - ob die noch rettbar ist...
sicher wangen auseinander? nicht die beiden "wellscheiben" li und re vom unteren pleuellager flachgedrückt?
..aber 'n mm sollte da auch net zu sammenkommen, so richtig "wellig" sind die anlaufscheiben ja auch net!?!? :-D
stirnflächen vom bolzen bündig zur wangen-außenseite?
Läßt sich das Pleuel seitwärtsa kippen, scheint mir fast so.
Im Bild 6 sieht es so aus als sein das Pleuel oben weiter/ tiefer abgeschliffen als unten am Pleuelfuß.
Gruß,
Olli
nein, kein abnormales kippen
hatte schon schlimmere wellen in der hand
bild 6 täuscht, da ist nur eine kleine ausnehmung damits öl rein kann denk ich
Äähm, das war jetzt missverständlich von mir... :-D
Meinte nicht Deine Bild 6 (klar sind das Schmiernuten) sondern 57er_membran_6.jpg
dieses mit dem Dateinamen ...6.jpg.
Edit: Rechtschreibung..
Bearbeitet von Olli ETS
ich denk wenn es durchs kippeln gekommen wäre wär sie nicht so plangeschliffen sondern hätte eher einschläge, unregelmäßiger....
wenn du das pleuel kippelst kommst du an die wangen?
stimmt, da hast recht, oben minimal mehr
berührt durchs kippeln nur lima wange, eben durch das viele spiel
momentmal, sollten da nicht 2 so "fächerscheiben" in gleicher farbe wie das pleul sein ?
Kann ich nicht bestätigen, habe hier inzwischen div. (auch Largeframe :-D ) Pleuele liegen, die genau so aussehen.
Unregelmässige Einschläge hat dabei keins.
Normal sind re und li jeweils eine Anlaufscheibe. Farbe geht in Richtung Messing/ Kupfer.
die kw hier hat aber nur eine, und die ist flach
ev produktionsfehler und die eine wg zu großem spiel dann flachgedrückt
mit der zeit ?
kann mir nicht vorstellen, daß die welle mal zerlegt wurde
und wenn die scheibe bricht - wird das ja sicher der totale kw tod sein
mit der zeit ?
Bei Vespa sind die immer flach, nur bei Crosswellen hab ich mal "genoppte" Scheiben gesehen.
Hi!
Jau! Den scheiß hatte ich auch mal. Da hat sich eine Anlaufscheibe aufgelöst und dann hatte das Pleul zu viel Spiel. Deshalb mag ich die original KWs nicht =)
Johannes
tja, aber woher kommt dann das riesige spiel und wieso ist da nur 1 scheibe...
sachen gibts...
edit.
really, das geht einfach so... ohne größeren schaden ?
Bearbeitet von joerg
der olli hat ein paar original-fuffi-wellen von mir auseinandergepresst, und bei einer war auch nur eine anlaufscheibe drin... keine ahnung wieso. schlampige fertigung?
ich hatte schon 'ne handvoll fuffi-kurbelwellen, deren pleuel so aussahen.
r
sachen gibts...
edit.
Ohne größeren Schaden ist gut..
Kurbelgehäuse komplett von innen ausgeschliffen, Drehschieber zerstört, Kolben hinüber und KW dermaßen blau angelaufen..
Das Lager an sich war aber nicht das Problem! Das war noch relativ OK.
Vor dem Einbau waren beide Anlaufscheiben vorhanden (auf beiden Seiten).
Nachher war eine komplett wech und hat den Schaden angerichtet.
Johannes
Normalerweise haben die Wellen alle 2 Anlaufscheiben. Habe schon viele Wellen mit solchen Schäden bekommen, meistens war die Kurbelwelle leicht verdreht, denn entstehen ganz merkwürdige Kräfte und die Scheiben haben sich aufgrund von Überbelastung aufgelöst.....
Und irgendwann wandert denn eben das Pleuel und schleift sich tot.
Was auch schon öfter war : Schmierprobleme. Warum auch immer.....sollte gerade bei einer PX nicht passieren, da geht ja einiges am Gemisch am Hubzapfen vorbei...normalerweise.
Reparieren ist eigentlich kein Problem, neuen Pleulsatz einpressen und fertig, vorrausgesetzt die Welle(rund um das Hubzapfenauge) ist nicht blau verfärbt.
Greetz,
Armin
der bereich ist nicht blau sondern auf ein paar mm etwas dunkler
ok - dann ist das eh rettbar,
was kostet so ein pleulsatz in etwa ?
kommt das eigentlich mehr bei original oder bei mazzu vor ?
