Habe vor mir demnächst einen 166er Malle, einen RZ ONE MARK Right Hand, Membran und nen 30 phbl zusammenzubasteln. Was könnte man besser machen oder so? Evtl. noch eine Kurbelwelle - aber welche? Kann man eigentlich für den RZ Puff auch einen einzelnen PX 200 Krümmer kaufen?
malle und rz harmonieren schon recht fein. datte damals aber einen mark one auf einer ahnlichen kombo. damit es so richtig spaßt macht würde ich noch ein hp4 oder ein abgedrehtes pk lüra montieren. macht echt riesigen spaß.
welle war bei mir eine o-welle die zur lippenwelle umgearbeitet wurde. aber eine rennwelle mit sollte auch gut passen.
ciao, stefan
wenn du geld über hast, kann ich dir ne 60er-welle empfehlen (1,5mm fussdichtung). hat bei mir gefühlsmäßig mehr druck über den gesamten drehzahlbereich gebracht.
HP4 is eh pflicht.
meines wissens gibt es den 200er krümmer auch einzeln (beim sck?).
gruß
timm
Da würd ich mir keinen Dellorto sondern einen Mikuni 30 TMX zulegen.
Dann noch eine 60ér Schaliwelle eine HP4 oder PK Lüra.
Als Ansaugstutzen käme dann eine MRB/MIB in Frage.
Den Puff kannst du lassen.
mfg mrfreeze
