Guten Tag zusammen,
ich habe Probleme mit meinem Keihin PWK 35 (no AS). Bin seit Tagen am probieren und irgendwie wird das nichts.
136er MHR dirket mit vforce4 und 36er Ansauger
ETS Welle mit DRT Zapfen
Feuerzauber
statische Zündung auf 19°
Startbedüsung:
HD 158
ND 55
Nadel DGM
Clip Mitte
Schieber 6
Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus
Fazit: Roller unfahrbar, nur am stottern
HD 155
ND 50
Nadel DGM
Clip Mitte
Schieber 6
Fazit: nicht wirklich besser
HD 150
ND 48
Nadel DGM
Clip Mitte
Schieber 6
Fazit: nicht wirklich besser, neu Kerze rein weil alte total schwarz und nass war.
HD 150
ND 48
Nadel CGM
Clip Mitte
Schieber 6
Fazit: etwas besser, aber immer noch total sch....
HD 150
ND 45
Nadel CGM
Clip 2. v.o.
Schieber 6
Fazit: etwas besser, aber immer noch sehr bescheiden
HD 148
ND 42
Nadel CGM
Clip 1. v.o.
Schieber 6
Fazit: etwas besser, aber weiterhin bescheiden
HD 148
ND 40
Nadel CGM
Clip 1. v.o.
Schieber 6
Fazit: besser, nur immer noch nicht zufriedenstellend. Vor Reso ist er noch viel am stottern und "rumrotzen". Ab Reso dann am durchziehen. Jedenfalls im 2. & 3. Gang. Vorher war es nicht möglich den 3. in Reso zu bekommen, geschweige im 4.
Hatte mal im Stand den Choke gezogen und dann irgendwie das Gefühl gehabt, das er besser am Gas hängt. Kurz mit Choke gefahren (200, 300 Meter) deutlich besser. Nach ungefähr 400 Metern ein Anfahren versucht-> abgesoffen. Komisch ?!? Choke wieder weg, angetreten, lief. Angefahren, Motor nur am "absaufen" und wieder aus gegangen.
Neue Kerze rein und:
HD 148
ND 42
Nadel CGM
Clip 1. v.o.
Schieber 6
Dachte müsste jetzt wieder besser laufen, da er mit gezogenen Choke ja eigentlich "recht gut" lief. Gedanke war, er musste dann ja zu mager sein. Daher auf ND42. Losgefahren und er war unten rum wieder total am stottern und rumrotzen. Ab Reso wieder am durchziehen.
Was meint Ihr? ND unter 40 versuchen? Dachte jetzt 38 und evtl. noch niedriger. Nur komm ich da nicht langsam in Regionen wo es viel zu mager wird?
Tank raus, Gaser raus, Gaser rein, Tank rein, fahren, Tank raus, Gaser raus, Gaser rein, Tank rein, fahren......Motivation gleich 0....mehr als 0 :-(
Bearbeitet von VergaserFeind
mach dir mal Markierungen zu den einzelnen Schieberstellungen (1/4, 1/2, 3/4 und Vollgas) aufs Gasrohr, ohne kann man die Problembereiche nicht eingrenzen. Davon abgesehen, habe ich gute Erfahrungen mit ND 42-45; BGN Nadel auf 2er oder 3er Nut von Oben und HD 155-160 gemacht
kurzer. Zwischenbericht: Nach 3 Stunden Gaser einstellen bin ich bei HD155, ND48, Nadel BGN, Clip 2.v.o. Gemischschraube 0,5 Umdrehungen raus gelandet. Weiter kann ich nicht testen da ich bei der letzten Fahrt den Splint vom schaltrohr verloren habe. Hängt jetzt im 2. Gang.
1 und 2 Reso kann man schön ziehen, 3. Reso dauuuuuert und 4. gar nicht möglich. Will noch etwas mit dem Clip und Düsen spielen. Sonst muss ich die Kiste wohl kürzer übersetzen?
Übrigens war die Kerze mit HD148, ND40, Nadel CGM, Clip ganz oben fast weiß.
War dann wohl doch magerruckeln
