Hallo, geht um ein 200erMotor, 43500km gelaufen, vor 3500km neuer Zylinder, Kolben, Simmeringe, Lager, Schaltkreuz und Kupplung. EinZug Schaltung (Cosa).
Alles Original. Fuhr bisher unauffällig. Seit ein paar Tagen habe ich manchmal das Problem zu schalten, ich bekomme dann den Gang nicht raus, weder hoch noch runterschauten geht. Erst nach wiederholten einkuppeln kann man schalten. Kupplung trennt komplett, Spiel habe ich noch etwas vergrößert, hat aber nichts gebracht. Jemand eine Idee?
Ist der Motor in einer Cosa? Hast du dir den Schaltzug schon angesehen? Der gammelt recht gerne. Ich hatte erst letztens auch eine Cosa zum reparieren. Ich sollte das Schaltkreuz tauschen. War aber nur der Schaltdraht mit Außenhülle.
Ja ist eine Cosa.
Raste schaue ich mir mal an, habe noch eine in Gut, Zug ist eigentlich ok. Innezug wurde bei der Revision letztes Jahr getauscht, Außenzug ist bis auf den Bereich beim Auspuff auch voll in Ordnung, nur dort ist das Kunststoff außen angebruzelt, Zug ist aber gerade.
Hätte noch einen kompletten Zug liegen, scheue mich aber den durch den Rahmen zu ziehen.
Meine Schaltung wollte auch letzte Woche nicht.
Neue Innenzüge und neue Klemmnippel und schon wars wieder wie neu!
Kleine Ursache große Wirkung
