Hallo
Ich habe ein Problem mit meiner Vespa 50 spezial. Mir kommt es so vor als würde meine Kupplung nicht gescheid schließen und oft schleifen. Besonders fällt das auf wenn man bergauf fährt und hochschaltet. Ich habe mit der einstellung der Kupplung schon viel herumgespielt aber irgendwie ändert sich nichts. Wenn ich die Gänge mehr ausfahre also sehr hoch drehe kommt es seltener vor aber speziell der Gangwechsel von 3 auf 4 ist es wirklich fast immer problematisch. Wenn ich dann vom Gas gehe und dann wieder drauf gehts dann oft wieder normal. Ich habe neuerdings einen Polini 75 racing drauf und jetzt kommt mir das eben noch heftiger vor. Mit dem orginalen Zylinder wars zwar auch schon da aber eben ich nicht fast immer. Heißt das dass meine Kupplungsbeläge durch sind oder die ganze Kupplung etwa im Arsch ist? Hoffe ihr könnt mir helfen. Bin echt verzweifelt....
vor 23 Minuten schrieb wolei:
Deine Kupplung rutscht, meinst du das? Er dreht hoch, aber es kommt keine Kraftübertragung mehr.
Mach eine stärkere Feder rein
Ja gemau das mein ich. Ok und muss ich dazu den Motor spalten? Und liegt es sicher daran? Und was für eine Feder brauche ich da?
vor 15 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Also wenn es bei original auch schon vorkamm , behaupte ich mal da liegt aber auch was anderes im argen. Beläge auch checken. Bau mal Kupplung aus und dann mal weiter sehen
Ja das dachte ich mir jetz auch. Die Beläge werde ich dann denk ich gleich mitwechseln.
da du das augenscheinlich noch nie gemacht hast, schau dir erst n video oder sowas an wie das gemacht wird, damit:
a. nachher nicht der Druckpilzdingens im motorgehäuse liegt und
b. du nicht danach die kupplungsbeläge im gesicht stecken hast und/oder den sicherungsring nirgends mehr findest.
gutes gelingen
  • 5 Wochen später...
Ok
Ja ich habe jetzt die kupplung ausgebaut.
Aber wie baue ich sie jetzt auseinander bzw tausche die beläge und speziell die feder?
Habe doch die richtige Feder.
Ich habe leider keinen Kupplungsspanner. Geht es denn ohne den überhaupt?
vor einer Stunde schrieb vespadude16:
Dann wirst Du Dir etwas basteln müssen. Auf YouTube gibt es einige Videos zu diesem Thema. Ist kein Hexenwerk, sollte man sich als Neuling aber vorher anschauen.
vor 9 Minuten schrieb sk777:
Ja hab ich mir auch schon überlegt das ding selbst zu basteln aber hab nicht die richtigen teile da.
Hab mir jetzt einfach einen bestellt.
Hoffe scootercenter hält sein versprechen und das ding is morgen da. :D
