Was ist ein fairer preis für folgenden PV-Motor, er ist noch fahrbereit eingebaut und würde mal neue kolbenringe benötigen:
 136er malossi
22er phbs dellorto
pk-Zündung
PM curly Chrome Auspuff
leistung und restliche komponenten unbekannt
fährt richtig gut!
Nein. Wenn es echte PV Hälften sind sind alleine die schon einiges wert. Der Rest vom Motor ist dann abhängig wie gut der Zustand ist und wie sauber er geschraubt wurde. Würde eher auf 800 tippen. Gute Motoren werden auch eher selten angeboten.
vor 15 Stunden schrieb heizer:
okay Dankeschön
100,- Zylinder
100,- Innenleben
150,- Auspuff
100,-Vergaser und Kleinzeugs
100,- Zündung
150,-....mit gutem Willen das Gehäuse
Ok, man könnte 800,-verlangen...bekommen ist was anderes.
Ich würde das nicht zahlen da ich die oben angegebenen Preise hoch angesetzt habe.
Gruß Chris
    • Hab ich mir auch gerade gedacht. Der Spacer in 16-20mm je nach Pleuellänge und Hub würde Sinn ergeben… Oder hab ich da nen Denkfehler?
    • Grundpreis 140,16€, Arbeitspreis 2,56€. Beides brutto und ohne Abwasser.   Stelle fest, dass wir da gegenüber euren genannten Preisen recht teuer unterwegs sind ...
    • Oha, da geht's um deutlich kleinere Preisanpassungen. Wir liegen nun deutlich über euren "überhöhten" Preisen. Ich werde beim Versorger nach einer Begründung für diesen Preisanstieg fragen. Es wird echt Zeit, für das Gartenwasser einen separaten Zähler zu installieren und die Speicherkapazitäten von Regenwasser aufzustocken.
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
