Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer neuen Hauptwelle für meine PK.
Grundsetzlich bin ich mit der Originalen zufrieden, allerdings ist mir die Verzahnung zu kurz.
Ich fahre eine GpOne Kupplung und muss daher 4mm spacern.
Nun nach 10.000km ist die Bremstrommel schon deutlich kippelig.
Nebenbei ist Sie mitlerweile auch krumm. Gibts da Erfahrungen,
dass das auf Leistung zurückzuführen ist ?
Gibts was brauchbares als Alternative von zB. FAIO, FALC, etc ?
Ich hab nur die originale und eine von BFA gefunden.
Wobei ich zu der von BFA keine weiteren Infos gefunden hab.
By the Way: Wenn jemand eine Welle von Rd Racer abzugeben hat, nehme ich die gerne.
MFG Daniel
Soviel schon jetzt:
Verstärkte Wellen konkurrieren um den Platz mit den Nasen der Kupplungsbeläge.
Evtl kontrollieren und überstehende Belagsnasen abtragen.
Ansonsten würde mich auch grad eine Übersicht der Alternativen interessieren.
BSG:
 http://www.duepercento.com/product_info.php?products_id=1997
Je nach Kupplung würde ich etwas an der Hauptwelle (wenn sie 20mm am Schaft hat) abnehmen, da reichen ja schon ein paar Zehntel.
Bei meiner zweiten RD racer Welle , passte die Maßhaltigkeit wieder nicht. Lagersitz viel zu stramm und Verzahnung ebenfalls.
Beim Einziehen der Welle hab ich mich schon gewundert, warum das deutlich schwerer geht. Aber Bremstrommel nicht Probe gesteckt.
Bremstrommel musste ich dann drauf gwalten, die bringe ich vermutlich nie wieder zerstörungsfrei runter. Motor war da schon wieder im Rahmen...
Also falls Dir eine RD Welle angeboten wird, vorher prüfen!
Bearbeitet von rider
Klingt ja erstmal gut mit der Bsa. Ist hier die Verzahnung länger ? Gibt's bessere Bezugsquellen als sip und dueledcento ?
Mfg Daniel
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Am 30.7.2017 um 16:04 schrieb sk8er-boi:
ich könnte mir folgende Gründe vorstellen: Leistung, Transport, Gangspringen, Zahnausfall
1+2 waren z.B. in diesem Fall gegeben
Alternativen gibt es u.A. von
  • Benelli,
  • RDRacer
  • BSG/BFA
  • Faio
  • MavSP
  • bitte vervolständigen
Solange der Durchmesser an der entsprechenden Stelle 20mm beträgt sollten alle funktionieren. Von den Verstärkten hab ich bisher noch keine ausgebaut die verbogen war.
Hallo Zusammen,
habe die Hauptwelle von bfa heute erhalten und eingebaut:
Also der Durchmesseer beträgt an der dünnsten Stelle 20mm ( Original 16 mm?).
Die Drt Stretta Schaltklaue läuft sogut wie ohne Spiel, ist echt ein Traum.
Ebenso kippen die Drt Räder spürbar weniger auf der Welle.
Die Passung auf für das Kugellager ist etwas lascher wie original, finde ich aber nicht schlimm, da hier ja ohnehin verschraubt wird.
Also alles soweit top.
Leider ist aber die Verzahnung nur unwesentlich länger ( max 1mm) wie original, also hier keine Verbesserung beim Spacern.
Nichts destotrotz bin ich zufieden und die Mühle läuft wieder, mal sehen ob Sie die Ducks on Speed 2 überlebt ;-)
Vielen Dank an euch für die Infos.
Die alte Welle könnte übrigens auch Gerhards sein, sieht exakt so aus.
Mfg Daniel
Hey,
Ich hab nach 10000km und 27ps schon das Gefühl,dass die Verzahnung etwas ausgelutscht ist.
Habe gestern auch ne andere Trommel verbaut mit der es nun weniger wackelt.
Grüße Daniel
