LML Star Licht und Blinker ohne Funktion
LMLPX83
Hallo zusammen,
hatte kurz das Vergnügen eine 5-Min. Fahrt zu unternehmen und war wirklich schön!
Beim Starten mit dem E-Starter ( funktioniert tadellos ) und darauf folgenden Leerlauf konnte man einen leisen Dauerton vom Blinkerrelais bzw. -piepser hören und sämtliche Lichtfunktionen sind ohne Funktion!
E-Start und Hupe funktionieren!
Hat jemand eine Ahnung, ich komme leider in absehbarer Zeit nicht dazu das zu prüfen!
Vielleicht weiß jemand welches das defekte Bauteil sein könnte!?
Aber wie gesagt, die Fahrt war trotzdem schön!
Gruß Markus
Servus !
Ich hatte mal bei einer Px Lusso das gleiche Problem .
Bei mir war damals beim Blinkerschalter ein Kabel aufgescheuert ( durch d. Befestigungsschraube des Schalters )
welches auf Masse einen Kurzschluss verursachte .
Da ging dann ausser Hupe und E Start nix .
Kann ev. auch ein Kabel von der Zündgrundplatte defekt sein . Bei älteren Px Modellen faulen diese Kabeln gern ab .
Schau mal ob du zum Spannungsregler Strom bekommst .
vor 17 Minuten schrieb pk50ss(autriche):
Servus !
Am Blinkerschalter hatte ich vor 4 Monaten das Kabel vom Blinker VL angelötet!
Ich prüfe das alles bei Gelegenheit!
Aber schon Mal vielen Dank!
  • 2 Monate später...
Moin Zusammen!
Bis kam ich noch nicht dazu den Fehler zu suchen.
Hab mir auf Arbeit erst Mal einen Stromlaufplan ausgedruckt und einlaminiert.
Nach fachsimpeln mit den Kollegen, sind wir auf den vermutlichen Fehler Zündschloss gekommen... zumindest theoretisch!
Mal sehen ob dem so ist!?
Gruß Markus
Grüße Zusammen!
Hatte eben mal kurz Zeit, mich um meinen Blechroller zu kümmern...
Licht und Blinker gehen wieder!
Ich hatte die Kabel hinterm Blinkerschalter beim festziehen eingeklemmt.
Leitungsverlegung in Ordnung gebracht und siehe da, funktioniert wieder alles!
Gruß Markus
