Hilfe! Lüfterrad passt nicht mehr drauf. Wollte gerade an meiner px 80/139 V8X1T die Zündung einstellen. Nun hab ich das Problem, das mein Lüfterrad nicht mehr ganz drauf passt, ich habe ca. 3mm luft zum Motorgehäuse.
Dachte zuerst es liegt am Halbmondkeil, aber passt auch ohne Keil nicht ganz drauf.
Jemand ne Idee?
Da sind innen Magnet drin und wenn die locker sind stossen die an der zündung an
Bearbeitet von Jörg172
Die letzte Möglichkeit wäre das Lüra von innen dünn mit Lack einzusprühen um zu sehen wo es hängt
Wenn die Schrauben zu hoch wären, würde ja das Lüfterrad nicht frei drehen.
Sicher den richtigen Keil verwendet ?
Probier mal ohne Keil, ob es dann tiefer kommt.
vor 2 Stunden schrieb oehli:
Hat er schon. Gleiches Ergebnis s. O.
vor 14 Stunden schrieb frank.holzinger@gmx.de:
Ich mein die Bilder sind echt mies, aber sieht für mich relativ normal aus. Auf der Nut des Lüra sitzt bei Elestart-Polrädern ja sonst der Zahnkranz für den E-Starter. :gsf_chips:
vor 1 Stunde schrieb Tyler Durden:
Sehe ich auch so. Bilder vom aufgesteckten Lüra / Kurbelwellenstupf ohne Mutter wären mal ganz aufschlussreich
ich find die Bilder super :-D. Na ja I phone 4 halt. Mir gehts um die 2-3 mm dieser glänzende Streifen auf den Bildern. Wenn der Motor dadurch keinen schaden nimmt, würde mich das auch nicht weiter stören?
Der Motor läuft, das lüfterrad streift am äußersten Punkt der Schaufeln an der Lüfterradabdeckung, ist auch nicht weiter wild, unterlegscheibe drunter und gut. Wenn mir jemand sagen kann ob dieser Spalt ein Einfluß oder Kein (was mir lieber wäre) auf die Zündung hat?
Ich mach noch ein paar gute Bilder.;-)
