Ich habe eine Vespa V50s Baujahr 1980 mit Rahmennummer V5SA1T und Motor V5SA1M. Sie hat 4 Gänge und läuft 60km\h.
Welche Möglichkeit gäbe es sie möglich kostengünstig auf die 40 km\h aus den Papieren zu bekommen? Kann ich einfach  den 4. Gang ausbauen?
Vielen Dank
die jungs vom scooter Center einige V5SA1T
Roller aus Japan geholt
und per verengtem Auspuffkrümmer auf 50km/h gedrosselt....
rede doch mal mit denen
Rita
vor 2 Stunden schrieb Vespa199111:
Vielen Dank
Die Drosselung wird mit einer Reduzierung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen erreicht.
http://www.scooter-center.com/de/product/3331468
  • 7 Jahre später...
Die Drossel beim SC ist aktuell nicht lieferbar. Ob die wieder reinkommt, kann ich nicht sagen.
Wäre es denn eventuell möglich einfach einen 16.10er Vergaser einzusetzen um dann nicht mehr so schnell fahren zu können?
Danke euch.
zieh doch mal das ganze bild auf.
Was ist gerade verbaut und was muss es können?
Bearbeitet von hiro LRSC
@hiro LRSC
das ist eine 50s ohne Papiere.
die würde ich gerne für die 21er auf 50kmh drosseln.
Aktuell ist da der 16.16 vergaser drauf.
der distanzring wäre natürlich besser, falls der Prüfer den vergaser in die abe schreibt.
vor 8 Stunden schrieb bomplex:
Danke euch.
besser wäre es, sich den Auspuffkrümmer der italienischen HP50 zu besorgen, der im Knick auf 9mm verengt ist...
Rita
  • 5 Monate später...
Hat einer von euch eine Idee wo man so einen verengten auspuffkrümmer von der ital. Hp50 bekommen kann?
Ich finde leider nichts. Danke euch
Nimm eine Karosserie-Scheibe im passenden Durchmesser (bspw. mit M9 Loch innen) und punkte die in den 90° Krümmer (wenn aus Stahl, es sei denn, du kannst auch Alu) oder direkt vorne in den Auspuffkrümmer.
Mit dem Viergangmotor der Special (D) und allen daran verbauten Komponenten ist man echt schön lahm unterwegs.
Dazu kann der V5SA Motor auf Primär 15/69 umgebaut werden, wenn die anderen Getriebeteile identisch sind. Vergaser bleibt 16:16 mit HD67/ND42 und dem einteiligen Auspuff mit dünnem Rohr, welches direkt an den Zweikanalzylinder geschraubt wird.
vor 4 Stunden schrieb bomplex:
Ich hätte noch einen, aber das ist keine gute Idee.
Das Ding sorgt über kurz oder lang für einen schönen Hitzetod.
vor 30 Minuten schrieb alfonso:
Ich bräuchte den ja auch eigentlich nur für die 21er Abnahme.
Magst Du dafür nicht einfach ganz doof den Gaszug mit nem Gangzugnippel begrenzen? Alternativ geht auch eine Lüsterklemme vom Plastik zu befreien und drüberzuschieben und festschrauben. Es geht auch ein Gewinde oben in den Schieber vom Vergaser, vielleicht M3, wenn das geht, und dann mit Schraubensicherung ne angepasst Schraube reindrehen? Der Anschlag kann danach auch wieder raus und schadet dann im weiteren Verlauf nicht mehr.
Bei der APE50 gabs für die 25km/h Variante so was, das passt aber nicht beim 16/16.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Am 31.7.2017 um 19:58 schrieb Vespa199111:
Vielen Dank
So wie es auch die Inustrie macht, die schweisen eine Scheibe in den Auspuffkrümmer mit kleineren durchmesser. Du kannst aber  auch nur eine Auspuffdichtung mit kleinem Durchmesser verbauen. Das drosselt und macht leise, so bekommt man auch zu lautr oder zu starke Motoren easy durch den tüv
Am 15.3.2025 um 14:30 schrieb bomplex:
Kann ich Dir auch leihen wenn Du willst.
