Hallo
..nach einigen Versuchen hab ich jetzt endlich an meiner VNB (die mit dem Mäusenest) diesen :-( Sicherungssplint :-( am Fußbremshebel raus (war ein abgezwickter, etwas umgebogener Nagel).
Trotzdem kriege ich den Fußbremshebel nicht von dem Bolzen :-(:-(:-( ...ist total fest das Teil.Habs schon mit WD40 ,klopfen,hebeln und fluchen versucht aber hilft nicht.
Hab Angst :-( daß der Bolzen abbricht oder abschert oderwieauchimmer..
Kennt jemand von euch dieses Problem ??
Hilft vielleicht gscheid erhitzen??
Schöne Grüße :-D:-(
Sam
der is quer durch den rahmentunnel geschweißt und massiv - der bricht nicht!
vorletzte lösung: abzieher
letzte lösung: pedal aufdremeln.
ich denk da hat sich vom betätigen an der achse was aufgeworfen und klemmt jetzt. der bolzen is ganz draußen? kannst durchschauen?
Hi!
Bei meiner GL wars ähnlich!
WD40 -> einwiken -> bedal wenn möglich etwas reinklopfen -> welle vorne leicht anschleifen -> dann gings bei mir mit hebeln! :-(
Der grund bei mir war, dass so ein T... die Vespe oftmals überlackierte und der Lack sich zwischen Bedal & Welle festsetzte!
Sowas könnts bei dir auch sein, wenn sichs Bedal durchtreten lässt!
ODER: in dem Schlitz vom Bedal sitzt no was, das blockiert!
Weiterversuchen und net aufgeben! :-D
Ciao Mat
"bedal"? exil-franke? :-D
also wenn er so gezerrt hat wie er schreibt, dann sollte das nicht nur lack sein...
mal ordentlich mit 'nem kleinen gasbrenner drauf und dann wieder probieren. ggf. wieder ölen, ölen und ölen bist das tritbrett schwimmt :-D
worst case: da hilft dann wohl nur noch die flex :heul:
Hatte ich auch schon, daß das Pedal trotz beliebiger Gewaltbereitschaft nicht runtergeht. Dann hilft nur die Flex. :-D
Oft löst sich aber der Rost, wenn man das Pedal sehr oft rauf und runter bewegt.
Immer wieder mit dem Hammer runterschlagen und mit nem Rohr zurückhebeln.
Iiiirgendwann gehts leichter...
