Motorradzulassung ohne Betriebserlaubnis?
ich habe eine V 50 Special, die ich gerne in nächster Zeit als Motorrad zulassen will, aber leider besitze ich keine Betriebserlaubnis. Kennt sich jemand damit aus? Muss ich für die Zulassung extra neue Papiere beantragen bei Piaggio oder geht das auch ohne?
Habe das über Notar gemacht.
Eidesstattliche Urkunde über Besitz des Fahrzeugs und verlustige Betriebserlaubnis.
Anschließend dann Vollabnahme beim Tüv.
Wie genau funktoniert das? Und bin ich da preislich besser mit bedient als die Papiere zu besorgen? Notare sind ja nicht gerade günstig.
Das hat 32€ gekostet. Du rufst da an,
erklärst denen dass Du einen Roller (dein Eigentum) hast, wozu Dir die Papiere abhanden gekommen sind und die bereiten das vor.
Das wird Dir dann beim Termin vorgelesen, Du unterschreibst das und bekommst dann die Eidesstattliche Erklärung.
Eventuell brauchst Du aber nachher beim Tüv noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Straßenverkehrsamt, weiss ich nicht so genau.
Du solltest mit deinem TÜV Kontakt aufnehmen um zu besprechen, welche Unterlagen die bezüglich der Abnahme nach 21 möchten. Ansonsten benötigst du einen Eigentumsnachweiss wie schon beschrieben.
Hatte die Kiste jemals eine BE ?
Was für einen Motor möchtest du dein verbauen ?
Bearbeitet von oehli
Ah okay, dann schau ich mal nach der Lösung mit dem Notar.
Ich habe mir vor sechs Jahren eine Bescheinigung von der Polizei geben lassen, dass die Vespa nicht geklaut ist. Bevor ich die Kiste vor 6 Jahren gekauft hab stand diese bereits 10 Jahre. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob jemals eine BE vorhanden war.
Da soll ein Pk Motor mit 136er Malossi rein, nix wild gefrästes. Hatte damals schon mal einen TÜV Prüfer drauf angesprochen ob er das so abnimmt, der hat lediglich gute Bremsen verlangt (und das natürlich alles ordentlich verbaut ist).
Wg. Eigentumsnachweis frägt er erstmal bei der ZULASSUNGSSTELLE bzgl. dem korrekten Vorgehen. Die haben nämlich durchaus auch die Möglichkeit der Abnahme einer eid.Versicherung. So bereits in Rotenburg Wümme gemacht.
Die Polizei usw. hat da auch nichts mit zu schaffen, da kann man lediglich mal fragen ob der Hobel geklaut gemeldet wurde, wenn einem jemand den eine Auskunft geben mag.
Die Zulassung bietet in dem Falle den Brief für ca. 6 Wochen auf und teilt dann neu zu. In deinem Falle gibt es ja noch keinen, sondern nur die Fuffipapiere die fehlen. Daher wäre erst Recht die Frage an die Sachbearbeiterin legitim was den für das Verfahren fehlt. Bzw. aufgeboten oder beschafft werden muss.
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
    • Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung. Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht. Da ist die Bremstrommel hinten viel bissiger.
    • Danke, aber dann bin ich raus. Hatte da so eine Vermutung, passt aber nicht...  Aber sehr schick
