Servus beisammen!
Sind die Stichmaße beim 75er DR die gleichen wie beim 75er Pinasco*?
Das heißt, kann ich einen defekten Pinascokopf (Zündkerzengewinde wohl nicht mehr in Ordnung) gegen einen i.O.- DR-Kopf vorübergehend tauschen?
* Es geht um die seltene Alu-Ausführung für Schaltroller
Thx, bobcat
Am ‎05‎.‎08‎.‎2017 um 15:41 schrieb bobcat:
Servus beisammen!
Thx, bobcat
Japp das geht! Ich habe mal in Italien einen ALu ohne Kopf gekauft anschließend einen Polini 75 Kopf verbaut (jedoch etwas überarbeitet...
Bearbeitet von vnb1t
danke, Sportsfreund!
Die gute Nachricht: der Pinascokopf ist gewindeseitig i.O.
Schuld an dem Verdacht war das Gefühl, dass da was nicht stimmen kann, weil der 21,.. er Spezial-Steckschlüssel beim Anziehen der Kerze kurz vor dem Festsitz keine eindeutige Rückmeldung über das erreichte Drehmoment signalisiert hatte. Mit einem einstellbaren  Präzisionswerkzeug kommt man da ja leider nicht hin...
Kurz und bündig: vielleicht leicht schief gehalten und wacklig wie er ist, reibt das gute Stück aus dem Bordwerkzeug an der benachbarten Kühlrippe. Diese Stelle ist jetzt mit dem Fräser frei gemacht und alles wieder in Butter. Im Gegensatz zu üblichen Schraubverbindungen  lässt sich die - abgekühlte! - Kerze ja schon nach ca.1er Umdrehung locker mit den Fingern frei schrauben.
btw: der DR 75 hat leider keine symmetrische 4 x 90° Kopfverschraubung wie der 75er Pinasco und darüber hinaus ist auch sein LK mit 65mm um 3mm kleiner.
Beim Polini sieht es zumindest auf den Abbildungen so aus, als wäre sein Lochbild wenigstens symmetrisch.
