Ich hab hier noch einen Reverse-Auspuff rumliegen wo ich nicht weiß was es für einer ist.
Aber vielleicht erkennt hier aus dem Forum den Pott anhand der Form oder so.
Er hat keine BSAU Nummer
Was hab ich hier rumliegen?
Danke schonmal 83978086ba2ced1ace1b3558bf8d98ea.jpg0bd9c410dc0eff10b7958f825d62950a.jpg7bb56c2801a160495f0ad199d7e7f62b.jpg
@Barnosch: das wäre ne feine Sache mit dem Bild!
Und danke für die Infos zu dem Pott!
Hab selber keine Verwendung mehr dafür, da ich nicht gedreht fahren werde
Aber da findet sich bestimmt jemand der ihn brauchen kann.
Da ich ausschließlich gedreht fahre, hätte ich da Interesse dran...:cheers:.
Den hatte ich bereits 2004-und zumindestens war er drehmomentstark.:inlove:
So könnte das aussehen
Reicht das eine Bild vom Dämpfer, sonst muss ich noch eins machen
JL
BSAU 193A 1990 T2
Vespa PK125
PK50_(11).thumb.JPG.2d3a9d73b5db6c78a88949bea1145402.JPGIMG_20160121_173615.thumb.jpg.2f6b4e069ef5a2c498d64392a15d3710.jpg
Suche auf diesem Weg gleich noch einen L&S Jonas 180° ;)
    • Ich finde, das ist wie Schlagerhosen und Brusthaartoupet.   Das muss man nicht nur tragen können, sondern auch die Eier dazu haben.
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
