Ich habe folgendes Problem:
Mit einem Luftfilter ohne Löcher im Filterboden bekomme ich den Vergaser eingestellt, er ruckelt aber bei konstanter Schieberstellung.
HD 128 zu fett (4-taktet)-> HD 125 passt
ND 60/160
Mit Löchern im Filterboden 6 mm über ND und 8 mm über HD:
Bekomme den Motor nicht zum 4-takten, HD bis 142 getestet. Selbst eine HD140 brachte einen Vollgasklemmer! Die größeren HDs scheinen keine Wirkung zu zeigen. Die Bohrung von der Schwimmerkammer zum Düsenstock habe ich nachgebohrt, sie ist definitiv durchgängig auf 2,5mm Durchmesser!
Aber das Ruckeln bei konstanter Schieberstellung ist weg, sie fährt sich einwandfrei, halt nur nicht vollgasfest.
Wer hat eine Idee? Woran kann es liegen, dass die großen HDs keine Veränderung bringen und die Kiste nicht 4-taktet? :wow:
Polini 177, leicht überarbeitet
GS Kolben
Überströmer gefräst
LHW, 60 105
Einlass 120vOT 65nOT
Vergaser SI26 Pinasco - ohne Venturi - Bohrung Schwimmerkammer - Düsenstock durchgängig auf 2,5 mm aufgebohrt.
Primär 23/65
SIP Touring Lüfterrad (ich glaube so um die 1650g)
S-Box III
probiere eine fettere nebendüse. Ich habe eine 62/160 verbaut mit Löcher im Luftfilter und das ging dann. 138er hd auf Normalkunden. Seit ca 2 tkm verbaut.
Bearbeitet von LoUDA
NDs habe ich in Kombination mit den Löchern natürlich größere verbaut und getestet (62/160 & 65/160). Nur helfen die nicht wirklich Vollgasklemmer zu vermeiden. Ich frage mich warum ich den Motor über die großen HDs nicht zu fett abgestimmt bekomme. HD125 zu HD142 ist schon ein Wort!
Ich verwende übrigens die BGM Düsen-Kits für HD und ND.
Ohne Löcher im Luftfilter komme ich auf HD125, was wohl ein passender Wert ist. Daher schließe ich Falschluft zunächst mal aus. Der Motor ist vor 600 km komplett revidiert worden.
Ich fahre eine ähnliche Konfig, Polini 177  mit 57er Rennwelle und 24SI + Polini Box.
Die Löcher im Lufi magern das Gemisch bei mir sehr deutlich ab, habe deshalb auch nur 3+5mm Löcher gebohrt und fahre jetzt mit einer HD 128 (ohne Löcher HD 122).
Das mag auch die Ursache dafür sein, dass der Choketest nix bringt.
Tritt das Ruckeln immer auf oder nur bei bestimmter Schieberstellung auf? Da würde ich auch mal versuchen, die ND zu variieren.
Sonst auch mal testweise die Luftbohrung zum Schieber zukleben und dann ggf. einen anderen Schieber verwenden.
Gruss Matthias
Ich tippe trotzdem auf ein anderes Problem. Ich fahre den 26er mit ner 130er und voll aufgebohrten Löchern im Luffi.
Auf 177 Parma....bislang problemlos und top abstimmbar. Nd 160/55 glaube ich. Si dicht? Keine Falschluft über Si?
Ich fahre im Moment ohne Löcher im Luftfilter, 160BE2 HD 122 ND 55/160 und das Ruckeln ist weg. Ach ja, ich habe einen 4.2er Schieber (ohne Tasche) drin. Die LLD habe ich 2,75 Umdrehungen raus geaschraubt, der Choke-Test ist positiv bis 2/3 - 3/4 Gas.
Bin noch ein wenig nervös, was die Vollgasfestigkeit betrifft, das Kerzenbild werde ich mir in den nächsten Testläufen mal genau anschauen. Eventuell gehe ich auch wieder auf HD 125 und versuche nochmal mit der LLD Einstellung ein vernünftiges Ergebnis hin zu bekommen. Es bleibt noch spannend...
  • 3 Jahre später...
Am 8.8.2017 um 10:49 hat irco folgendes von sich gegeben:
Moin, gerade zufällig auf das Thema gestoßen. Hast du noch irgendwelche Erkenntnisse? Wars jetzt Vollgasfest? Ich habe ähnliche Probleme mit meine SI.
Ich bin auf HD 125 gegangen und hatte mit der LLD gespielt, das Rückeln konnte ich so weitestgehend in den Griff bekommen. Der Motor lief bis vor drei Monaten und ca. 6tkm absolut zuverlässig, da haben sich leider das untere Pleuellager + die Anlaufscheiben verabschiedet.
Grundsätzlich ist mit Löchern über den Luftdüsen die Wirkung der Luftdüse entsprechend höher.
Sprich : es wird magerer. Dann kann man ganz simpel mit der Luftdüse runter gehen auf z.b. 140.
Dann klappts auch wieder mit der HD usw.
Warum das ganze ?
Der venturieffekt würde bei doppelter Drehzahl 4x soviel Sprit fördern .
Die HLKD (Bremsluft genannt) biegt das zurecht, dass ca. nur doppelt soviel Sprit kommt bei doppelter Drehzahl.
Wenn die 160er Düse nun leichter Luft kriegt, verdünnt sie den Sprit zu arg....so, wie sonst meinetwegen ne 190er.
Dennoch sind die Löcher gut, weil man will ja nur über den Düsenwert regeln und nicht über die Filterbohrungen plus Düse also iwie doppelt konfiguriert. Und genau das ist original leider der Fall.
Bearbeitet von BerntStein
manche sprechen von Erweiterung des Arbeitsbereiches der HD.
Also durch die HLKD erweitert sich der Bereich, wo korrekte Mischung herrscht.
Und die Bohrung erweitern den Bereich der HLKD widerum. Ausser die HLKD kriegt kei luft....
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
