ich versuch nun schon seit einigen Wochen dem Phänomen Lenkerflattern auf die Schliche zu kommen.
Hab schon Felge, Bremsscheibe, Bremsbeläge und Stoßdämpfer gewechselt.
Mir wurde auch schon gesagt..... he, du fährst eine Vespa das ist normal.
Was mir nun aufgefallen ist, das >Flattern/Rattern des Lenkers tritt  auf, wenn ich mit geringerer Geschwindigkeit beim Bremsen mit der Vorderbremse zurückschalte (vom 3ten in den 2ten Gang).
Nur beim Runterschalten ist kein Vibrieren des Lenkers spürbar.
Mir kommt vor, als ob sich wenns anfängt zu rütteln sich das dann aufschaukelt.
Kenn dieses Phänomen wer?
Oder sollt ich nochmal in die Werkstätte und mir das Lenkkopflager austauschen lassen?
Obwohl 3 Mechaniker meinen, dass das Lenkkopflager kein Spiel hat (diese Aussagen wurden durch heben, ziehen drücken... des Lenkers und Vorderrades getätigt)
Kanns trotzdem das Lenkkopflager sein?
Wie geht's euch mit euren PXn, wenn ihr bei geringerer Geschwindigkeit wärend des Bremsen mit der Vorderbremse vom 3ten in den 2ten Gang Schaltet?
lg
John
Bearbeitet von john_7
vor 5 Stunden schrieb john_7:
Also ich mach' das, glaub' ich, nie: Ich verwende dafür die hintere Bremse; ist praktischer! Die vordere Bremse verwende ich nie alleine, immer zusammen mit der hinteren. Und eigentlich nur, wenn ich anhalten will.
Aber "aufschaukeln" sollte sich da nix. Aber von Scheibenbremsen hab' ich ohnehin keine Ahnung. Bei Trommelbremsen würde ich auf die Trommel tippen und/oder auf nicht angepasste Beläge.
Bearbeitet von kbup
Vorderrad hat zumindest kein Spiel und bis auf das zurückschalten beim Bremsen mit der Vorderradbremse (Scheibenbremse) läuft meine PX sehr fein.
Wieso sollte das flattern durch zurückschalten ausgelöst werden? Trennt die Kupplung sauber? Vielleicht geht ein Schaltrucken durch den Rahmen...
Welche Brensscheibe hast du drauf? RMS?
Hab bei meinen Bremsen auch ein minimales schwingen.......ist aber so gering, das es einem kaum auffällt! Bei dem Roller mit schwimmendgelagerter Scheibe ist davon nix zu merken.
gefühlt geht beim Zurückschalten manchmal ein Ruck durch das Fahrgestell, dann fängt das Flattern/Rattern an.
Und das Flattern ist nicht nur kurz, sondern bis zum Stillstand zu bemerken.
Löse ich während des Flatterns die Vorderbremse is es weg.
Könnt das auch wegen eines defekten hinteren Stoßdämpfer sein?
lg
John
Klötze sind fest.
Wie gesagt rattert der Lenker beim betätigen der Vorderbremse während ich zurückschalte.
Kennt jemand nen guten Mechaniker in Wien?
LG john
Wien.
Kennen wäre zuviel gesagt, aber:
Gibt es da nicht den FMP?
Der ist hier als Freakmoped zugegen.
Macht wohl eher in LF-Motoren, sollte sich beim Fahrwerk aber auch einbringen können.
Zum "mal drüber-schauen" sicher nicht ganz verkehrt.
  • 5 Jahre später...
