Vespa Px alt von 83
Gabel von einer My
Motor von einer Rally
Farbe Perlbeige
Felge vorne und Trommel hinten wurden hochglanzverdichtet
Sitzbank Px alt wurde neu bezogen und bestickt
Leichtes Motorsetup
alles eingetragen ;-)
Einige Teile wurden gepulvert
Die Bilder zeigen natürlich vorher / nachher
Bearbeitet von Timon
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
