Servus zusammen,
meine neu gekaufte Sprint ölt leider sehr stark am Kickstarter. Dies wurde mir beim kauf auch gesagt und ich habe sie zudem günstig bekommen aber ich habe das Problem ehrlich gesagt unterschätzt. Habe natürlich längst die Suche verwendet und gelesen dass ich den Motor spalten muss und den Dichtring am Kickstarter ersetzten muss. Anscheinend wurde die ganze Vespa vor einigen Jahren mal restauriert und stand dann etliche Jahre rum ohne zu fahren.
Nun daher die Frage: sollte ich alle Lager tauschen wenn ich den Motor eh aufmache um den Kickstarter zu dichten. Alle Dichtungen und Gummis mache ich natürlich neu aber auch die Lager wenn die quasi auch "neu" sind? Was mein ihr?
Danke und Grüße
Bearbeitet von Steffl
Guck dir die Lager an und entscheide.
Es ist ja davon auszugehen, das die jahrelang ohne Öl gestanden haben und wahrscheinlich oxidiert sind.
Ich würde die gleich mitmachen.
Wie oehli schon schrieb,mach die Lager direkt mit.Kost nicht die Welt und wenn Motor eh schon offen,dann weißt Du was Du hast.
Und zeig mal her Deine Trapezsprint! Deutsch oder italienisch?
Hm ok, dann werd ich das so machen, recht habt ihr ja.
Wie kann ich denn die Welle vom Kicker Überprüfen? Augenmaß wird da ja nicht reichen... Gehäuse nur Sichtprüfung?
Und hier noch Bilder meiner großen... :)
Beim Handschuhfach fehlt noch der Deckel, bin mir aber eh noch nicht ganz sicher ob ich das nicht abbauen soll.
Blinker muss ich auch noch machen aber sonst ist alles gut...
  • 9 Monate später...
So jetzt muss ich mal wieder mit diesem Projekt weitermachen, habe bis jetzt nicht mehr daran geschraubt...
Hab mal gehört dass es Sinn macht da ne zweite Nut in das Gehäuse zu schneiden (wie auch immer das gehen soll) um nen zweiten O-Ring einsetzen zu können. Hat da jemand Erfahrung mit?
Oder in die Welle vom Kickstarter und da nen zweiten O-Ring drauf?
Und das Handschuhfach ist runter... ;)
Blinker werden durch kleinere ersetzt.
Am 10.6.2018 um 08:17 schrieb agent.seven:
Die Nut kommt auf die Welle und nicht ins Gehäuse
Hast du zufällig Maße? Ist doch sicher schon erprobt an welcher Stelle die Nut genau sitzen sollte?
vor 1 Stunde schrieb Steffl:
Das ist einfach, einfach 1 cm neben der ersten Nut eine zweite einstechen. Ich habs mit dem Abstechstahl gemacht, weil der die passende Größe hatte.
Am 18.6.2018 um 18:45 schrieb agent.seven:
Kenn mich da leider nicht aus. Könntest du das evtl für mich machen? :satisfied:
