Falc Elron PX
Bommel46
Verkaufe wegen Projektänderung meinen Falc Elron für die PX. War in Verbindung mit dem Quattrini MX1L nur zum Probelauf montiert. Alle dazugehörigen Schrauben sind dabei. Versand erfolgt über DHL
Preis 450.-€ incl Versand
Auspuff liegt in Augsburg
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
