Moin. Habe ein kleines Problem.
Nachdem ich meine gut laufende Pk mit einem RMS 75ccm Zylinder ausgestattet habe und auch den Kupplungsdeckel nochmal ab hatte, weil ich den Kupplungshebel noch ein Stück nach hinten gesetzt habe, stimmt irgendwas nach dem Zusammenbau nicht mehr.
Wenn ich den Kickstarter runterdrücke, dreht sich das Lüfterrad 2 cm mit. Als wäre da kein Widerstand. Das Gleiche ist wenn ich einen Gang einlege und anschieben will.
Ist das ein Problem mit einem Halbmondkeil? Die hatte ich vor kurzem noch neu eingesetzt. Vielleicht sind sie auch kaputt gegangen, weil ich beim Lösen der Radmutter einen Gang drin hatte.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Daniel
vor 7 Minuten schrieb Jogi67:
Eventuell ist einfach der Kupplungszug zu sehr auf Spannung sodass die Kupplung durchrutscht?
Also zu sehr gespannt habe ich ihn nicht. Werde da gleich aber mal nachschauen.
vor einer Stunde schrieb Daniel03031983:
Wenn du dazu die Zugspannung nicht angepasst hast, dann drückt jetzt der Hebel auf die Kupplung und betätigt diese. Daher trennt die Kupplung und starten ist nicht möglich.
Kann natürlich auch die Befestigung der Kupplung oder des Primärrades sein.
Wenn einer der beiden Komponenten nicht fest ist und sich auf der Welle dreht, dann ist auch nix mit ankicken.
Fehler gefunden. es war der Kupplungshebel. Hatte diesen beim Ausbau des Deckels noch ein Stück nach hinten versetzt. Dadurch hatte die Feder nicht mehr genug Spannung.
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
