hab hier ne Kaskade von einer GL bzw. die ist noch an einem Stück rausgeflextem Beinschild dran.
Wie löse ich die denn jetzt am besten davon??
gruß
Hi,
Ich vermute, die Kaskade ist am Beischild - wie der Rest der Vespa - bloß Punktgeschweißt. Sollte man an den Schweißpunkten erkennen können. Lack entfernen schafft hier Klarheit.
Dann einfach einen guten Bohrer nehmen und die Schweißpunkte ausbohren.
Viel Erfolg!! :-D
@rimbo
Wenn die Kaskade noch den Originallack hat, dann sollte man die Schweißpunkte auch so erkennen können. Wenn schon mal lackiert, dann einfach nur an den Rändern der Kaskade die Schweißpunkte mit Schleifpapier freilegen und ausbohren (wie von adriano beschrieben). Je nachdem wie die Kaskade dann aussieht, kann man sie ggf. sandstrahlen lassen. Grundsätzlich ist die Kaskade aber doch gut mit der Hand und/oder Maschine zu schleifen (ist ja nicht sehr groß).
Gruß Albert
so wie @rimbo und @adriano beschrieben hat habe ich es auch gemacht (ausgebohrt)
und da wo die löcher in der kaskade sind habe ich gleich am beinschild wieder
zugeschweisst (automaten) keine elektrode und auch nicht autogen (gas/sauerstoff) kann sich sonst zu arg verbeulen verziehen oder werfen,
am besten einen grossen hammer schlegel nehmen wo der schweisspunkt gemacht wird, und von hinten dagegen halten nimmt sofort die wärme weg
butzi
Bearbeitet von butzi
hallo rimbo,
also hast du schon was von der post bekommen.
ich habs extra mit allem rausgeschnitten, damit du es schön anpassen kannst. geh am besten zum spengler der dir das ding auch einschweißt, denn der weiß genau wie ers machen kann/wird.
bei der gl wirst du keine schweißpunkte finden.......
lg
emilio
...aber nur die nasenspitze ist aufgepunktet - der rest ist "formfleisch"!
is doch bei der gl genauso, oder???
Bearbeitet von nop
hallo rimbo,
lg
emilio
jepp, ist da, danke! :-D
hmm... da muss ich also anders dran gehen. ich würde ja einfach sauber rausschneiden mit ordentlich futter an der seite
einschweißen und dann verspachteln.
Bearbeitet von rimbo
    • Genau so.  Ich bekomme grad ein Deja Vu. Bekannter von mir greift auch immer in jeden Fettnapf und bestellt grundsätzlich alles verkehrt, wahlweise wie hier gebrauchten alten Kram der nicht passt oder kaputt ist oder unpassende oder völlig überzogene Teile.   Kann auch nie schnell genug gehen, so dass man mal vorher Fragen vergisst.
    • Wieso wie kann man die Beschreibung von Polini „von 20 bis 37kg“ übersetzen?   Was ist mit der Andruckplatte?
    • Ich habs befürchtet. Danke für die Vorschläge.   Sollte dem geballten GSF Schwarmwissen noch etwas einfallen, dann immer her damit.
    • .Hallo habe gestern das Messwerkzeug bekommen es ist eine HD 118, ich fahre auch immer die selbe Strecke zum testen,es macht sich bemerbar wenn ich Vollgas fahre das bei der Endgeschwindigkeit die Rally noch will aber nicht kann das ruckelt dann etwas wie wenn man mit dem Gas etwas runter und dann wieder rauf geht.Hab aber im GSF mal gelesen das man mit der HD nicht weiter runter gehen soll wie vorgegeben. Der Vorbesitzer ist mit Sip Road und HD 120 ohne den Luftfilter gefahren, habe ich aber erst Wochen später bemerkt als ich den anderen Auspff dran schraubte und die HD gewechselt habe. Die Geschwindigkeit messe ich immer mit dem Handy GPS, wenn ich den originalen Luftfilter fahre kommt die Rally auf ca. 101 kmh wenn ich den Grobmaschigen fahre 105 kmh mir geht es aber nicht um 5kmh schneller oder langsamer möchte nur das die Rally sauber fährt wenn möglich alles original.  Die HLK ist eine 160ziger habe alles überprüft was ich prüfen kann. werd mal eine HD116 bestellen und schauen was dann sit und das Kerzenbild beobachten würde mich dann wieder melden.
