Frage an die Elektriker ( das ist das Gebiet, auf dem MIR der Durchblick fehlt ) :
um Zündspule und Zündgrundplatte zu prüfen, finde ich die verschiedensten Angaben; wer kann mir sagen, wie ich
1. die Zündspule auf Funktion prüfen kann ( ist von SIP ArtNr. 85010500 )
2. wie ich die Zündgrundplatte prüfen kann, bzw. wie die einzelnen Widerstands-Prüfwerte sind
3. den Gleichrichter
alle in ausgebautem Zustand.
Ist eine P125X, VNX1T Bj 79, mit 12 V Batterie, 5 Kabel an der Platte
DANKE
Siggi
Bearbeitet von frirab
ZUSATZ
Da die 125er PX aus dem Baujahr 79 stammt und die angeführte Zündspule keine CDI ist, dürfte es sich um eine Kontaktzündung handeln.
Zuerst würde ich mal den Unterbrecherkontakt richtig einstellen, dann den Kondensator auf Funktion prüfen, geht mit einem Multimeter:
Wenn soweit alles in Ordnung ist und trotzdem kein Funke kommt, dann mal eine andere Zündspule verwenden. Zündkerze, Zündkabel und Kerzenstecker kannst Du als Fehlerquelle ausschließen?
Je nach Zustand, den Unterbrecher auch mal austauschen.
Der Gleichrichter / Spannungsregler hat keine Auswirkung auf die Zündung und kümmert sich nur um die Bordspannung, bzw. die Ladung der Batterie.
Fotos von den Bauteilen würden bei der Identifizierung helfen. :thumbsup:
Bearbeitet von efendi
vor 35 Minuten schrieb efendi:
Ooohps, da hatta Recht.
Test mit der Kleinspannung des Multimeters ist leider ohne Aussagekraft.
Funktion von Kondensator und Zündspule sind nur mit Hochspannung sinnvol prüfbar. Z.B. mit einem BOSCH
 EFAW 70:
Hier ein schön langer Funke einer intakten Zündspule:
Bearbeitet von T5Rainer
Ich klinke mich hier mal ein mit einer bescheidenen Frage:
Hat jemand schon mal einen Zündfunken-Strecken-Messgerät? Wie lang muss denn ein Zündfunke sein, um "gut" zu sein?
Macht sowas überhaupt Sinn?
...ich hab mal das Problem gehabt, dass ein Zündfunke an der Kerze da war, der aber wohl zu schwach war um die Karre zum laufen zu bringen...
vor 2 Stunden schrieb Polldi:
Hat jemand ... einen Zündfunken-Strecken-Messgerät?
Ja
> 6mm
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
