habe mit meinem Neuzugang ET3 leider ein Problem:
Unter Volllast/im letzten Drehzahlbereich kommt es zu Aussetzern, wird man langsamer, fängt sich der Motor wieder. Am Gasanschlag/topspeed fahren ist aber gar nicht möglich, da es dauernd ruckelt.
Neue Zündkerze, Düsen sauber, LL und Standgas gespielt haben das Problem nicht behoben. Bin auch probeweise mal ohne Banane gefahren, da war´s das gleiche, aber da konnte ich deutlich den Aussetzer hören.
Motor alles original, ZK ist die richtige, HD ist 76.
Oder das.. :-) würde jedenfalls auch mal auf Zündung tippen.
Alternativ bei Vollgas mal den Choke ziehen.. wenn das Stottern dann besser wird und der Hobel rennt, dann wars einfach nur zu mager. Ansonsten: Zündung! :-)
Nö, schrauben und löten auf der Zündgrundplatte muß sein.
Das Hauptproblem wird aber die Beschaffung eines Pickups in guter Qualität sein.
Zum Pickup-Drama AB HIER und DORT mal lesen und keinen Billigschrott kaufen.
Bearbeitet von T5Rainer
Probeweiser ZGP-Wechsel scheint das Problem behoben zu haben. Kann es noch was anderes als der Pickup sein? Sie sieht eigentlich wie neu aus
vor 47 Minuten schrieb Paul_Holl:
Ja, mit signifikant geringerer Wahrscheinlichkeit könnte es auch die Erregerspule sein.
Die Optik des Pickups ist irrelevant.
vor 7 Minuten schrieb BerntStein:
Spule und PU für PK gebe ich gern ab.
Aber bei ET3 ist die Lage glaub anders...
wirklich?
Rainherrs link gelesen?
Du kannst von mir sipducati kriegen.
Sagen wir 5.-
Bei geringen Drehzahlen funktionieren die ja vermutlich.
Ich schau mal... BGM sollten auch rumfahren.
Man wills kaum glauben, aber ein Spritzer Caramba bei der alten CDI hat (zumindest bislang) das Problem gelöst. Trotzdem vorher dreimal auseinander und wieder zusammen gebaut, dafür wieder was gelernt...
Danke Euch
vor 21 Stunden schrieb Paul_Holl:
vor 19 Minuten schrieb Paul_Holl:
Schön, daß es jetzt läuft :thumbsup:, aber was war denn gestern abend?  :???:
Kommen von Dir auch noch technisch verwertbare Angaben, oder nur "Sprüche"?
Am Donnerstag war's doch schon mal tacko.  :sigh:
Ist jemand außer dir die Bedeutung des Wortes "tacko" geläufig?
Die andere Zündplatte war erstens 12 Volt und nur geliehen. Also nur für Probelauf angehängt ohne Lampen.
Jetzt wechsel ich nochmal den Pickup und hoffe, dass das Problem dann wirklich erledigt ist.
Probeweiser Wechsle der CDI hat auch nichts gebracht.
Gut so?
vor 4 Minuten schrieb Paul_Holl:
Nahezu jedermann.
Gut so?
Na also, geht doch. :thumbsup:
Nun die originale ZGP wieder drauf und das Problem bestand tatsächlich nur dann, wenn das rote Kabel im Kabelkästchen nach vorne angeklemmt war. Abgeklemmt> keine Aussetzer, aber logischerweise kein Licht etc. Zündschloss funktionierte aber (sowohl ON als auch Unterbrecher OFF).
Darum gehe ich derzeit davon aus, dass es der Pickup eher nicht ist (habe ich sowieso noch nicht gewechselt). Leider geh nun keiner der elektrischen Verbraucher mehr (außer Zündung), obwohl ich soweit ich weiß ;) nix verändert habe.
Morgen hilft mir ein Kumpel, bei Elektrik steige ich aus....
So, neue ZGP hats behoben. Nachdem nach dem Pickup-Wechsel gar nix mehr gegangen ist (zwar schwacher Funke, aber nicht angesprungen).
ZGP gabs übrigens bei Predator in der Bucht für schlanke 60 Euro per Preisvorschlag, nachdem bei Sip&CO die 7 Kabel-Variante, die ich brauche gar nicht erhältlich ist.. Mal schauen, wie lang die hält.
