Brauche Hilfe bei folgendem Setup.
51er Drehschieber DRT
Alles nur gesteckt
Polini 133
24er Stutzen
Vergaser Dellorto PHBL 24 BS
Malossi Zündung
Vergaser ist jetzt wie folgt bedüst:
HD 110
ND 65
Mischrohr AQ264
Nadel D22 2. Clip
Schieber 40
Läuft bis ca 1/2 viel zu fett.
Standgas kommt trotzdem verzögert runter.
Soll ich mit der ND noch fetter gehen und den Schieber ändern?
etliche Bedüsungen für dein Setup findest du unter
Ansonsten ist deine ND zu fett. ND 58 und abwärts sollten schon mal besser laufen.
Die HD finde ich mit DS auch ein wenig groß, aber als Basis um von fett nach mager zu bedüsen schon eine gute Basis
welchen Auspuff fährst du auf dem Setup?
Bearbeitet von lehrbua
Auspufffrage
vor 13 Minuten schrieb HELL:
Was für ein Auspuff ? Meine hat eine 96er HD und 62er ND. 130er , Phb 24, Membran,  angepasst , ETS Banane.
Habe eine Sito Banane verbaut.
vor 2 Stunden schrieb lehrbua:
ND zu fett?
Ich dachte immer, wenn das Standgas verzögert runter kommt, wäre sie zu mager...
Naja ich habe hier den Tip bekommen das es der PHB24 gern Fett mag im ND Bereich obwohl es da Unterschiede gibt zwischen Membran und DS . DS kann man ruhig etwas magerer fahren nach meiner Erfahrung. Meine drehte damals gern hoch nach Vollgasfahrten und hielt kein Standgas. Dann gab es den ND Tip . Jetzt läuft sie sauber auf 1200 U/min.
Neben der ND gibt es ja noch mehr Möglichkeiten um deinen genannten  Bereich abzustimmen.
Nebendüse ist schnell gewechselt und ausprobiert. Mit der Gemischschraube könnte man auch noch ein wenig rumspielen.
Ansonsten wie Heizer schreibt.
Die HD ist ja mit 110 schon eher auf der sehr optimistischen Seite.
Steck mal ne 98 oder 96 rein und dann noch mal versuchen.
Der kleine D'o reagiert gerne mal eher merkwürdig auf deutlich zu fette Hauptdüsen.
Einfach mal versuchen.
Die Grundeinstellungen stimmen aber, oder?
Ich kann gerne nochmal betonen, dass ich auf nem vergleichbaren setup mit der Bedüsung aus o.g. topic und so ziemlich zufrieden bin.
Hd98  d26  3te nut v.o.   aq262 nd58 llgs 2  schieber45  wobei der auch 50 haben darf.
Läuft fast perfekt.
Wirklich.
Edit erwähnt, dass die BGM D26 evtl minimal dünner ist, als die DO
Weiss da wer was?
Bearbeitet von BerntStein
vor 9 Minuten schrieb BerntStein:
Läuft fast perfekt.
Wirklich.
Weiss da wer was?
Werde ich am Wochenende versuchen.
vor einer Stunde schrieb BerntStein:
Die hat einen längeren Taper und wird etwas eher fett(er). Dafür aber sanfter und nicht von jetzt auf gleich.
vor 1 Stunde schrieb Michael79:
Meinst du mit Grundeinstellung die Gemischschraube?
ist 2 1/2 Umdrehungen draußen.
Zündung ist auch abgeblitzt.
Wenn ich mich recht erinnere auf 25 grad.
Obwohl die D'o gerne mal als "Bauern-Vergaser verschriehen wird, lässt sich das Ding doch erschreckend genau einstellen.
Wenn die Nebendüse passt, dann reagiert der Kollege schon sehr eindeutig auf die Einstellung der LLGS.
Ich halte 2.5 Umdrehungen schon für viel. Fang doch einfach mal bei "Null" an.
Also den Standard-Wert mit 1.5 einstellen und dann verschiedene Nebendüsen durch deklinieren. Anhand der Stelleng und der Reaktion auf die Veränderung der LLGS, kannst Du schon sehr gut erkennen ob das eher zu fett oder zu mager ist.
vor 44 Minuten schrieb Spiderdust:
Ich frag mich, ob die ori Dellorto Nadel D26 wirklich 2.50 hat am Schaft.
Mir scheint die Nachbaunadel nur 2.48 zu haben. Liste sagt aber 2.50  ....
Im Endeffekt werde ich nochn aq260 bzw 50er Schieber checken....
Aber das ist nicht zwingend.
vor 8 Stunden schrieb BerntStein:
Nadeln sind Verschleißteile, da müsste man mal fabrikneue vermessen. Wobei auch hier vermutlich das gleiche gilt wie bei den Düsen, die auch original nicht immer maßhaltig sind.
Mit einem anderen MR wirfst du aber dein Setup komplett durcheinander. Das würde ich nur tauschen, wenn ich sonst nicht mehr weiter käme. Eigentlich passt das AQ264 meist sehr gut.
Mit aq264 hätte ich einen deutlich magerereren schieber gebraucht, damits bei min schieberhub nicht so fett ist.
Habe dann übers 262 Quasi Geld für nen Schieber sparen wollen...
Was ich nirgends gefunden habe:
Weisst Du, ob der cutaway bis höher wirkt, als der Durchmesser Mischrohr?
Sprich, was ist Dein Weg, wenn nur die ersten mm Schieberhub zu fett sind?
(Und ND passt)
Ps  Nadel Fabrikneu gemessen. Ich ordere mal ne ori
Ich hatte schon lange keinen PHBL mehr, ist ja aber im Grunde überall gleich.
Wenn's 4-taktet bei Minimalgas, versuche ich das entweder über ND, Gemischschraube (bzw. Luftmengenkorrektur) oder halt den Schieber zu beheben. Kann ja schon reichen, am Cut nur noch etwas mehr weg zu nehmen. Ansonsten lebe ich halt einfach damit.
Am 15.8.2017 um 22:24 schrieb BerntStein:
Läuft fast perfekt.
Wirklich.
Weiss da wer was?
Hast du einen Luftfilter drauf?
Welchen?
Habe bisher keinen verbaut...
Am 16.8.2017 um 09:08 schrieb BerntStein:
(Und ND passt)
Bei dem dünnen Mischrohr kannst Du auch mal eine D36 oder D37 versuchen, die sind dann im unteren und mittleren Teillastbereich etwas fetter, alternativ noch mal Mischrohr kleiner wählen und dazu die HD rauf.
Der Parallele Bereich spielt bei Dellorto in dem Sinne nicht die gleiche Rolle wie bei Keihin z.B., sondern ist ja nur der eingangsdurchmesser für den Konus und den daraus folgenden Winkel - und der ist dann entscheidend.
Luftfilter würde ich wenn, einen Marchald nehmen. Alles andere drosselt doof und macht den PHBL nicht berechenbarer.
Bearbeitet von wheelspin
Läuft fast perfekt.
Wirklich.
Weiss da wer was?
Habe den Vergaser jetzt genau so bedüst.
Fährt sich schon ganz gut.
Nur das Standgas ist noch schlimmer als vorher.
Soll ich da jetzt nur mit ND und Llgs arbeiten, oder auch mit HD?
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
