Ist der reine Leerlauf denn okay?
Kommt sie sauber runter?
Wie springt sie an?
Darf ruhig mit choke sein.
Mit der ND sollte man nur bzw. hauptsächlich den Leerlauf hinbiegen.
Also, dass die DZ runterkommt an der Ampel bzw dass sie gut anspringt.
Wenn Du die nd für was anderes nimmst, kann das zu klemmern führen.
Vor allem bei Gas zu nach Vollgas.
Wenn der Schieber minimal geöffnet ist, kommen der cutaway des Schiebers sowie die Nadel-Mischrohrkombi ins Spiel.
Bei Dir scheint ja bei leichtem gasgeben zu fett zu sein. Hatte ich auch.
Du könntest da einen HALBEN ! mm die Schräge am Schieber nachsetzen.
Das wirkt schon fühlbar. Und zwar über die ersten paar mm Schieberhub.
Anzeichnen und los!
Du kannst vorher spasseshalber die Nadel 1 tiefer hängen. Das macht ungefähr das gleiche. Man kann sogar halbe Stufen realisieren. Wenn man sich ne dünne Scheibe fummelt und unterlegt. Das is aber echt fummelig.
Bearbeitet von BerntStein
Das ist ja mein Hauptproblem!
Sie springt mit Choke sehr gut an und dreht gleich ziemlich hoch.
Wenn sie warm ist, kommt das Standgas schlecht runter.
Im kalten Zustand fällt sie super ins Standgas...
vor 2 Minuten schrieb Michael79:
dreh mal die Leerlaufgemischschraube bei betriebswarmen Motor eine halbe Umdrehung raus (=fetter) und teste das.
Wenn es ein wenig besser wird, wiederholst du das nochmals.
Und Vergasereinstellungen werden immer am betriebswarmen Motor gemacht.
  • 3 Jahre später...
Ich hole das mal wieder hoch...
Sie hält kein Standgas mehr.
Geht an der Ampel ohne Gas geben aus.
Nach Vollgas geht sie verzögert runter.
Habe jetzt eine ND50 drin.
Gleiches Verhalten.
Standgasschraube komplett drin.
Llg spricht an.
Noch kleinere ND kann ich mir nicht vorstellen, da sie sich beim anfahren (kalt) verschluckt.
Am 5.9.2020 um 22:01 hat Michael79 folgendes von sich gegeben:
Gleiches Verhalten.
Llg spricht an.
Das "jetzt" bezieht sich auf das beschriebene Verhalten mit einer 50er Nebendüse oder mit einer anderen?
MMn ist eine 50er ND schon sehr mager. Aber ich kenne den Motor ja nicht und Stelle im Normalfall eher Motoren mit 130 und ein bisschen Leistung damit ein. Hier liegt die Nebendüse dann allerdings immer deutlich über 60.
So, bin bei ND68 angekommen.
Habe wieder Standgas.
Aber das schwankt gelegentlich ziemlich.
Nach Vollgas bleibt sie immer noch oben, trotz Llg drei Umdrehungen raus.
Ich denke, es ist eher der Wedi!?
Am 9.9.2020 um 21:20 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Das mach ich am WE :-D
Ist aber scho bissle nen drecksmotor, kostet mich einige graue haare, das teil.
Ist doch immer wieder schön, wenn die heiße Kartoffel weiter gegeben werden kann....;-)
Update:
Ich weiß, es wird langsam zu kalt um den Vergaser vernünftig hin zu bekommen.
Aber es lässt mir keine Ruhe!
Falschluft schließen wir aus.
Habe auch einen Membranansauger probiert.
Motor verhielt sich ähnlich.
Jetzt wieder Drehschieber.
Habe im Moment eine 55er ND drin.
Fährt sich einigermaßen gut.
Viertaktet minimal beim Anfahren.
Standgas kommt nach wie vor verzögert runter.
Was ich nicht verstehe,
Schalte ich den Choke zu, läuft sie etwas höher weiter.
Würde doch bedeuten, ND zu mager?!
Gleichzeitig läuft die schwarze Brühe am Auspuff runter.
Zu fett?
vor 10 Stunden hat Michael79 folgendes von sich gegeben:
Hast du den Motor abgedrückt?
Falls nicht, würde ich dir das empfehlen.... Ansonsten kannst du meiner Meinung nach gar nichts ausschließen.
  • 1 Jahr später...
ich hole das Topic mal hoch.
Ich habe folgendes Setup:
Pinasco 135 Drehschieber
BGM Sport Banane
Pinasco Rennwelle
PHBL 25 mit HD 98, ND 60, D26 2.Clip von unten, AQ264
Mit einer ND 65 kommt sie super nach Vollgas ins Standgas, lässt sich aber nicht mehr ankicken, weil viel zu fett. Mit ND 60 geht es mit Choke ganz gut, aber wenn sie warm ist hält sie das Standgas nach dem fahren noch ein paar Sekunden zu hoch und dann fällt es runter, sodass sie fast ausgeht. ..... irgendwie komm ich auf keinen grünen Zweig. Ideen?
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
