Am 19.4.2018 um 11:53 schrieb Stuhlmann:
Hat wer n Termin Vorschlag? Pfingsten ist ja auch bald und es wartet so einiges in Keller und Garage.
Leider noch nix neues bzgl Werkstatt. Etwas schwer zu kriegen der Nachbar :wallbash:
Da bleibt fast nur noch das WE vom 4.5.
An Christi Himmelfahrt hab ich die Verwandschaft hier sitzen.
vor 3 Stunden schrieb Stuhlmann:
Auf gar keinen fall! :-D
Wo kämen wir denn da hin bei unserem elitärem Kreis.:-D Alles Schurken und Kunstbanausen.
:cheers:
vor 22 Stunden schrieb hiro LRSC:
Da wäre ich dabei.
  • 8 Monate später...
Am ‎01‎.‎02‎.‎2019 um 18:10 schrieb Stuhlmann:
2020 or wah?
Bist du betrunken, Stuhlbein?
2019 ist das Jahr, in dem Du aus dem Quark kommen musst. April 2019 ist angesagt!
diggler adt du nicht VHS Häkeln Teil 3?
Ja sicher. Ich häkle seit Jahren sehr geile Sachen. Im Moment häkle ich einen Helm für Dich.
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Du machst ne thermik Alder. So engagiert kenn ich dich ja gar nicht. Gleich kommst wohl noch mit der Idee, dass wir mit m Roller hinfahren...:dontgetit:
vor 3 Minuten schrieb Stuhlmann:
Gleich kommst wohl noch mit der Idee, dass wir mit m Rollator hinfahren...:dontgetit:
gebongt, hab mir grad einen gekauft.
see you at the eingang :-D
  • Haha 1
vor 8 Minuten schrieb vespetta:
Wenn s dann noch schneit Klau ich und n Schlitten bei den nachbarsblagen.
diggler „fährt“, können alle saufen
vor 1 Stunde schrieb Stuhlmann:
Du kennst viele meiner stark verborgenen Talente nicht. Bin oft engagiert und steuere das Weltgeschehen, ohne dass Du es merkst ;-):-D
  • 2 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Am 20.1.2024 um 12:50 schrieb Stuhlmann:
Bin ja auch wieder fest am See. Heißt nicht, dass ich mehr Zeit habe. Aber die kann man sich ja mal versuchen, zu nehmen 😂
Wie, echt jetzt?
Ich dachte:
"Ich mag Hamburg, Tag und Nacht, wenn es weint und wenn es lacht. Ich mag Hamburg, meine Stadt,
die für jeden etwas hat."
Jetzt wieder am See? Egal, ich freu mich!:thumbsup:
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
