Hallo zusammen,
ich würde gerne den rechten A. Rolle Tacho in eine V50 einbauen. Wie auf dem Bild zu sehen ist bei der Version für Vespa die Aufnahme für die Welle kürzer. Der passt dementsprechend auch. Beim rechten bleibt zwischen Lenkkopf und Aufnahme aber kaum Platz für eine Welle. Ich habe irgendwo hier im Forum aber schon erfolgreich verbaute Tachos (nicht speziell für Vespa) gesehen. Hat jemand einen Tip, wie man das hinbekommt?
Vielen Dank im Voraus
Andy
  Am 16.8.2017 um 16:07 schrieb krabel:
Wieviel ist der Andere den höher?
Mal vermessen und eventuell das Gewinde kürzen, wenns geht!
Aufklappen
Das sollte man tunlichst unterlassen. Im Innern des Gewinde läuft die Achse wo die Welle reinkommt. Wenn Du da was kürzt, packt der Vierkant nicht mehr.
Das Grundproblem ist doch, das die Wellen Aufnahme nicht mittig ist,  wie bei den Veglia Tachos.
Kann man im Lenkkopf nicht etwas "aufräumen" ?
  Am 16.8.2017 um 16:41 schrieb sucram70:
Aufklappen
Stimmt, das eigentliche Problem ist die Stelle, an der die Aufnahme sitzt. Mehr aufräumen kann ich leider nicht...danke für die bisherigen Antworten. Vielleicht kommt ja die Erleuchtung noch.
Hatte das Problem mit nem zu hohen Tacho auch mal, war allerdings ne PX.
Wenn es geht und nicht zu viel fehlt würde die versuchen das Ganze mit nem Ring auszudistanzieren. Ging bei mir zumindestens ganz gut.
Mit ner Schieblehre den Durchmesser vom Tacho messen Edelstahl- od Aluring drehen lassen und probieren.
Das Problem ist, dass die Rändelmutter der Tachowelle tiefer im Lenkrohr sitzt und deswegen nicht passt? Lässt sich vermutlich nur lösen, in dem Du im Lenkrohr entsprechend Material entfernst. Sollte ja nicht besonders tief gehen.
