Hallo Jungs,
Vll kann mir ja einer von euch helfen..
Bin zur Zeit mit Camper und Vespa per Huckepack in Sardinien unterwegs..
Meine px200 Lusso mit Cosa Kupplung lässt sich leider nur noch schwer schalten und kuppelt auch nicht mehr komplett aus.. Wenn ich nen Gang einleg sinkt die Drehzahl und sie rollt langsam los.. Ich habe mit meinem begrenzten Bordwerkzeug (Platzmangel im Camper)  schon die Schaltzüge und den Kupplungszug nachgestellt.. Leider ohne Erfolg.. Hat jemand vll noch ne Idee was ich mit meinen begrenzten Mitteln noch machen kann oder kennt jemand vll zufällig eine kompetente Werkstatt auf Sardinien? Falls die Kupplung verschließen ist vll auch einen Ersatzteilshop?
Bin um jeden Tipp dankbar..
Grüße aus Sardinien..
also Kupplung trennt nicht. Ich würde erst noch mal den Kupplungszug stärker spannen, d.h. den Nippel weiter nach vorn setzen. Am besten vorher die Hülse am Motor zur Kupplungsfeineinstellung etwas rein drehen.
Wenn das keine Besserung bringt, mal nachsehen, ob der Motor noch Öl hat.
Wenn das der Fall ist, Kupplungsdeckel runternehmen und schauen, ob sich evtl. der Sicherungsring verabschiedet hat oder der Pilz gebrochen ist.
Aus eigener Erfahrung: Check mal, ob sich der kupplungszug oben oder unten am hülsenende auflöst und sich abgezwirbelte Stücke in der Hülle verhaken. Falls ja muss ein neuer Zug her...
Das Fehlerbild könnte aber auch passen...
Jan
vor 2 Stunden schrieb oehli:
In San Teodoro ist eine Werstatt direkt an der SS125.
Wo bist du denn ?
Ja den hab ich auch heute früh entdeckt und vorhin die Vespa dorthin geschleppt.. Machten aber eigentlich nicht so groß Lust auf Vespa Reparieren.. Naja heute abend weiß ich mehr..
Bin grade 10 km weg von San teodoro in cala cavallo..
Es kann auch sein, dass der Druckpilz sich platt gerieben hat und dadurch an Bauhöhe verloren hat, was sich unmittelbar auf den Hebelweg auswirkt. Geschieht dann, wenn die Schmierung zwischen Druckpilz und Andruckplatte nicht ausreicht und es an dieser Stelle zu heiß wird. Hatte ich schon mal. Hab dann (vor gefühlten 1.000 Jahren) auf den kugelgelagerten von SIP gewechselt. Seitdem keine Probleme mehr gehabt. Wäre für die Werkstatt ne Kleinigkeit: Rad ab, Kulu-Deckel ab, Pilz und am besten auch die Andruckscheibe tauschen, wieder zusammenbauen, fertig.
Also erste news:
Werkstatt meint ohne irgendwas auseinanderzubauen dass es die Züge sind.. Sollte normalerweise eigentlich kein Problem sein aber nicht so in Sardinien und noch dazu im Ferragusta.. Hier hat momentan alles geschlossen.. Die können frühestens Mitte nächster Woche neue Züge bestellen.. Jetzt hab ich mir gedacht die Züge ein bissel eizufetten.. Fett hab ich zum Glück dabei.. Nun meine Frage:
Kann ich die Züge einfach lösen und rausziehen und dann wieder schön eingefettet reinziehen oder gibt's dann Probleme beim reinziehen.. Sorry wenn ich so dumm frag aber mit Zügen und Vespa hatte ich zum Glück  noch nie was zu tun :)..
vor 47 Minuten schrieb alexanderschwarz:
Also erste news:
...das kannst Du machen. Wenn die Züge in Ordnung sind, wird die Kupplung whs. danach auch nicht besser trennen, allenfalls laufen die Züge besser....
Lass doch mal jemand an der Kupplung ziehen, und schau, wie sich der Kupplungshebel bewegt...
Wenn der Seilzug hin ist (sich aufzwirbelt) musst ihn eh tauschen. Das passiert i.d.R. Zwischen Kupplungshebel und Bowdenzug oder unter dem Motor da, wo der Kupplungszug aus dem Bowdenzug heraustritt...
Die Sache ist halt, ob du den Innenzug wieder reinbekommst.
Wenn am Ende ein Endstück drauf ist, geht das nicht.
Du könntest versuchen den Zug zu lösen und hinten auszufädeln und dann im Bereich des möglichen Weges mit Silikonspray fluten.
Beim hin und her mekst Du auch gleich, ob es hakelig ist und sich evtl. der Innenzu auflöst.
Wenn es so ist, würde ich versuchen in der Werkstatt irgendeinen Innenzug zu bekommen und den einziehen.
Innenseele nach bereits mal montiertem Klemmnippel geht NIE wieder richtig durch die Hülle... laß das !!
versuchs ev wie über mir beschrieben
PS : grad auf Tour immer Ersatzüge mitnehmen ! ( wirst du mittlerweile dir auch gedacht haben...:-D )
Hm kein technischer tipp jetzt aber warum nicht in einer anderen werkstatt nach zügen fragen?
Das ist ja nun kein vespa spezialteil. Zur not fummelst du da eben einen anderen zug rein und improvisierst mit klemmnippeln.
Naja, er hat schon recht. Ferragosto ist halt echt alles zu...
Keine Ahnung ob, aber versuch doch mal rauszufinden, ob es einen Pannen/Abschleppdienst gibt, der wie ADAC oder ÖAMTC Pannenhilfe vor Ort anbietet. Die haben für Motorräder oft auch Seilzüge an Bord. Evtl. bei ADAC oder ÖAMTC nach nem Partnerbetrieb fragen, falls du Mitglied bist. Die sollten auch an Feiertagen da sein...
Schöne Grüße,
Jan
vor 10 Minuten schrieb freerider13:
Schöne Grüße,
Jan
Guter Tipp.. Ich bin sogar ADAC plus Mitglied.. Extra wegen Sardinien :).. An den ADAC hab ich ja noch gar nicht gedacht.. Ich werde es mal dort versuchen..
Ach ja Züge und Werkzeuge sind normalerweise schon immer mit dabei aber dank meiner Freundin und Gepäck war dafür leider kein Platz mehr im Bus :(..
SCK verschickt auch ins Ausland. Ich würde aber erst mal den Fehler finden, bevor ich Teile wild bestelle.
Find erstmal einen fahrradladen hier der momentan offen hat :D.. Also des war echt des letzte mal dass ich ohne Züge weg war.. Ich muss jetzt abwarten und hoffen dass die Werkstatt am montag welche besorgen kann..
Naja derweil laufen wir halt die Strände ab :)
Aber was hast Du denn sonst an Werkzeug und Teilen dabei, daß die nicht in den Bus passen ?
Lässt sich doch normalerweise easy im Handschuhfach verstauen, und Lusso hat eh ein geräumiges Fach.
Oder sind da Sonnencreme, Schirm und Badeschlappen der Holden drin ? :cool:
vor einer Stunde schrieb knipskistensammler:
...wie lange bist du denn noch auf Sardinien? Wenn es Dir zeitlich reicht, könnte ich Dir am 26.08. was mitbringen...
Danke fürs Angebot aber am 27.8 geht's bei mir leider wieder heim.. Freu dich aber auf Sardinien.. Es ist traumhaft hier.. Hab im handschuhfach düsenset,  1 ltr 2T öl luftfilter Zündkerzen Geldbeutel usw drin.. Ein paar Züge hätten aber noch reingepaßt :(.. Ist ja nicht so als wenn ich daheim nicht welche auf Vorrat hätte :)..
Eigentlich war aber geplant mit der gts 300 zu fahren die aber dann doch zu schwer und zu sperrig fürn motorradträger war :(.. Die px war praktisch die "Notlösung" am letzten Tag und deshalb hab ich mir nicht groß Gedanken an weiteres Zubehör gemacht..
vor 3 Stunden schrieb DUCMAN166:
Und? Woran lag's?
Bin erst seit heute wieder daheim und gleich mal angefangen die kupplung auszubauen.. Leider ist mir der kupplungskompressor abgeschmiert und muss morgen erst zum Baumarkt und ne neue schraube besorgen.. Aber Kupplungszug, Halbmond und Pilz schauen schon mal ganz gut aus..
Mir ist aufgefallen dass die zentralschraube an der Hinterachse die den Reifen befestigt locker war und fast nur noch durch den Splint gehalten hat.. Keine Ahnung ob des daran liegen kann.. Aber schon komisch weil ich den Reifen erst vor 4 Wochen gewechselt habe und die Schraube mit 90 Nm angezogen habe.. Gehört da evtl eine stoppmuter drauf? Es war nämlich ne normale verbaut..
Nochmal zu der Werkstatt in San Teodoro.. Kann ich absolut nicht empfehlen genauso wie in Palau.. Hatten alle keinen Bock auf Vespa Schrauben.. Durfte nicht mal dort selber Hand anlegen.. Und Vespa Ersatzteile in Sardinien bekommst auch nirgends..
Soweit schon mal mein erstes Feedback..
Morgen kann ich weiter berichten..
vor 9 Stunden schrieb alexanderschwarz:
90 Nm ist okey. Es gehört: Dünne Unterlegscheibe (Lusso), Mutter, Sicherungsüberwurfmutter?, Sicherungssplint dazu. Damit wird die Bremstrommel befestigt, an der Bremstrommel dann die Felge 20-25 Nm. Grüße
So heute abend nochmal geschraubt.. An der zentralschraube die das Rad befestigt hat tatsächlich diese sicherungsüberwurfmutter gefehlt und ein zu kleiner Splint war verbaut..
Danke Manni nochmal für den Hinweis..
Problem also jetzt hoffentlich gelöst werde ich aber weiter im Auge behalten..
Kupplung trennt auch wieder nach Einbau meiner alten px Kupplung die ich noch rumliegen hatte..
Komisch ist nur dass die vorher eingebaute Cosa Kupplung die ich mit neuen Kupplungsscheiben versehen hab komische Geräusche macht.. Vermute mal dass die am Kupplungsdeckel schleift.. Ich dachte eigentlich immer dass man beim originalen 200er Deckel nichts wegdremeln muss.. Zumal mit den alten Belägen auch nichts geschliffen hat..
vor 1 Minute schrieb DUCMAN166:
Und wie bist du mit dem Roller ohne vor erfolgte Reparatur zurück gekommen?
Am 16.8.2017 um 21:27 schrieb alexanderschwarz:
:whistling:
    • Ich würde einfach f 10 - 20 € nen 20 Gaser besorgen der funktioniert... warum tut man(n) sich das bei so nem allerwelt Teil sich das an?...
    • Hier ist ein Diagramm von meinem P200 Versuchsaufbau mit S-Box III von Pipedesign. Steuerzeiten waren zahm auf 183 Grad. RD 350 Membran, 30er PWK Vergaser und ein Malossi MHR mit 1 Kolbenring. Der Motor fährt am Ende wie gegen eine Wand, deshalb habe ich dieses Setup verworfen und die SZ auf knapp 190 geändert und wieder einen alten SIP Performance drunter bis der neue Auspuff von PoschPerformance geliefert wird. Meilenweit entfernt von den Diagrammen bei Pipedesign. Mit dem Sip hab ich mit denselben Steuerzeiten 23 PS, die geänderten SZ wurden noch nicht gemessen, tun hier aber auch nichts zur Sache.   Der MHR hat in diesem Aufbau genau 1 PS mehr als ein Polini 221 mit einem PHBH30 und ansonstem selben Setup.
    • kleine Anmerkung zu den EGT Sensoren. Es gibt 2 Arten von KType Sensoren. Grounded und Isoated. Einfach gesagt habe die "grounded" Fühler leitende verbundung zwischen Fühleraußenhaut und der Fühlerleitung.  Das hätte zwar einerseits den Vorteil dass sie reaktionsschneller auf Temperaturverläufe reagieren, was ja ziemlich essenziell ist bei einem Lauf.  Werden diese Fühler dann aber leitend in den Auspuff montiert, also dass der Fühler direkt Kontakt hat mit der Fahrzeugmaße, hauts einem Ziemlich schnell den Max31855 Chip auf dem Erweiterungsboard durch. Abhilfe würde hier ein isolierter Ktype Fühler schaffen. wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit Multimeter durchpiepsen. für die Restliche elektronik besteht übrigens keine Gefahr,  wenns einem das MAX31855 geröstet hat, kann man die bei, amazon/ebay und überall nachkaufen. https://www.amazon.de/MAX31855-Thermoelement-Temperatursensormodul-SPI-Anschluss-Digitalausgang-200/dp/B09SQ1XYMG/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.m81vVJs8gi1NJj1TWd8PcNDZVysxlCWE-55mi6V5Wef6p7PuXNlkUsAOLWgQ6C3rW1Htq3cPkkZZlJQNLAO4bLBBsYxLn08eoVPnamNAx85GRlEIKUAnPBtdP4HBobtIBbVtcXB1A6H6Iya5Az1jrvkKa38_mCwgy_c1HAZ3QxT2uVsFBiZ4Ykm2kcQfVw4372pZzXHvGbqLWDvRlP5s8zkkioImlJeNxeRHtyh9xl-d-W4e0u-P33ct_JuQY2wu_TsK7Aej7IyPWL6w7LnRiChzKdJ-8uaQRpLK9lWmJF8IdKcWjHZY5ZexSJc0_ea66OXicYZeVPZ-3vTAbN6KeRTAnM-jgE84oJtFrxVCNe7Rvm4ZFtHc3z8RmEtS20GcZ5eeqqkQcbzTT4PqjNGEr0VtGhQ5qh2ULWd-fqNLlqoizXKJXJ2GFxl62LKvOJaG.dpVjOG1DS645fwt1Y_aorxAX2aPknTt-Nybuw4pmVVk&dib_tag=se&keywords=max31855&qid=1739453859&sr=8-1 Achtung aber es muss die 6 polige Ausführung sein...   Es geistern zwar 2 Ansätze in meinem Kopf rum wie man das galvanisch trennen könnte ist aber alles noch ungetestet usw.   benutze selbst auch nie EGT am stand.  bzw wenn hann häng ich mir einfach eine separate anzeige hin finde da AFR viel Aufschlussreicher, das nutze ich dauernd
