Hier mal ein Foto vom Urlaubs-Rollator für die täglichen Strandspielchen:
„ il BANANA BOAT per giocare con la poltrona volante ” :wheeeha:
Man achte auf die Getrenntschmierung und merke; für schwere Arbeit benötigt man eben einen gescheiten Heckantrieb  :cool:
Geile Scheiße!:-D:-D:-D
Wer so was zusammenbastelt darf auch nen T5 Block dafür nehmen!!!:muah::muah: (Sorry Tyler...:whistling::inlove:)
Mach bitte noch ein Foto von der Seilwinde. Die hat der nicht wirklich auch noch da mit rangehängt, oder???:wow: Falls ja: Respekt!!!:aaalder::cool::cool::cool:
Jan
vor 6 Stunden schrieb RGV:
Aber das ist doch ein Frontantrieb ?
Ist der eher auf Tourentauglichkeit oder für die 4tel Meile ausgelegt ?
Geiles Gabastel
vor 2 Stunden schrieb oehli:
Geiles Gabastel
Das krumme ist die Kardanwelle.
Mehr technische Details bitte! Was ist das für eine Hinterachse? Wie wurde die Kardanwelle realisiert? Setup: Zylinder, Steuerzeiten, Primär, Getriebeübersetzung, wird der vierte Gang noch gezogen? :-D:thumbsup:
Wirklich schön gebaut. Fährst Du den Kahn tatsächlich, oder schleppst Du ihn immer nur zum Wasser und zurück, weils Spaß macht. :sigh:
Jan
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Ach ne, seh ich erst aufm Grossen Bildschirm. Immer geiler das Ding.
Das Boot wird sicherlich von einem 2 Zylinder Lammy TS 1 ( dann ja TS2 ) angetrieben ?
Die Italiener : Immer einen Schritt voraus !
Jeder Dieselantrieb würde sofort auf offener  See versenkt.
P.S. die Achse samt Getriebe stammen sicherlich von einem Ferrari Prototypo auf  den 60'ein.
Bearbeitet von oehli
    • Ich würde einfach f 10 - 20 € nen 20 Gaser besorgen der funktioniert... warum tut man(n) sich das bei so nem allerwelt Teil sich das an?...
    • Hier ist ein Diagramm von meinem P200 Versuchsaufbau mit S-Box III von Pipedesign. Steuerzeiten waren zahm auf 183 Grad. RD 350 Membran, 30er PWK Vergaser und ein Malossi MHR mit 1 Kolbenring. Der Motor fährt am Ende wie gegen eine Wand, deshalb habe ich dieses Setup verworfen und die SZ auf knapp 190 geändert und wieder einen alten SIP Performance drunter bis der neue Auspuff von PoschPerformance geliefert wird. Meilenweit entfernt von den Diagrammen bei Pipedesign. Mit dem Sip hab ich mit denselben Steuerzeiten 23 PS, die geänderten SZ wurden noch nicht gemessen, tun hier aber auch nichts zur Sache.   Der MHR hat in diesem Aufbau genau 1 PS mehr als ein Polini 221 mit einem PHBH30 und ansonstem selben Setup.
    • kleine Anmerkung zu den EGT Sensoren. Es gibt 2 Arten von KType Sensoren. Grounded und Isoated. Einfach gesagt habe die "grounded" Fühler leitende verbundung zwischen Fühleraußenhaut und der Fühlerleitung.  Das hätte zwar einerseits den Vorteil dass sie reaktionsschneller auf Temperaturverläufe reagieren, was ja ziemlich essenziell ist bei einem Lauf.  Werden diese Fühler dann aber leitend in den Auspuff montiert, also dass der Fühler direkt Kontakt hat mit der Fahrzeugmaße, hauts einem Ziemlich schnell den Max31855 Chip auf dem Erweiterungsboard durch. Abhilfe würde hier ein isolierter Ktype Fühler schaffen. wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit Multimeter durchpiepsen. für die Restliche elektronik besteht übrigens keine Gefahr,  wenns einem das MAX31855 geröstet hat, kann man die bei, amazon/ebay und überall nachkaufen. https://www.amazon.de/MAX31855-Thermoelement-Temperatursensormodul-SPI-Anschluss-Digitalausgang-200/dp/B09SQ1XYMG/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.m81vVJs8gi1NJj1TWd8PcNDZVysxlCWE-55mi6V5Wef6p7PuXNlkUsAOLWgQ6C3rW1Htq3cPkkZZlJQNLAO4bLBBsYxLn08eoVPnamNAx85GRlEIKUAnPBtdP4HBobtIBbVtcXB1A6H6Iya5Az1jrvkKa38_mCwgy_c1HAZ3QxT2uVsFBiZ4Ykm2kcQfVw4372pZzXHvGbqLWDvRlP5s8zkkioImlJeNxeRHtyh9xl-d-W4e0u-P33ct_JuQY2wu_TsK7Aej7IyPWL6w7LnRiChzKdJ-8uaQRpLK9lWmJF8IdKcWjHZY5ZexSJc0_ea66OXicYZeVPZ-3vTAbN6KeRTAnM-jgE84oJtFrxVCNe7Rvm4ZFtHc3z8RmEtS20GcZ5eeqqkQcbzTT4PqjNGEr0VtGhQ5qh2ULWd-fqNLlqoizXKJXJ2GFxl62LKvOJaG.dpVjOG1DS645fwt1Y_aorxAX2aPknTt-Nybuw4pmVVk&dib_tag=se&keywords=max31855&qid=1739453859&sr=8-1 Achtung aber es muss die 6 polige Ausführung sein...   Es geistern zwar 2 Ansätze in meinem Kopf rum wie man das galvanisch trennen könnte ist aber alles noch ungetestet usw.   benutze selbst auch nie EGT am stand.  bzw wenn hann häng ich mir einfach eine separate anzeige hin finde da AFR viel Aufschlussreicher, das nutze ich dauernd
