gibts im Raum Bodensee jemanden der Leistungsgutachten erstellen kann?
Bin Anfang September zu Besuch in der Gegend und würde das dort gerne erstellen lassen.
grüsse
Schreib mal ZerstörerÜ30 (Raum Friedrichshafen) an, eventuell hat er Zeit und eine Möglichkeit.
Sonst ist Lindau eine Möglichkeit, meistens Mittwoch Abend ab 20 Uhr bei einem Freund von uns
Am 20.8.2017 um 22:49 schrieb littel78:
Nicht ganz der See
Scheck Königseggwald
:-) Ich werd verrückt, wo kommst du denn her?
Da darfst aber auf keinen Fall Wonderwall singen, irgendwie reagiert der allergisch auf dieses Lied :???:
Bearbeitet von matemilia
  • 2 Jahre später...
Am 23.8.2017 um 18:59 hat matemilia folgendes von sich gegeben:
Warum ?
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
