freerider13 Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 Servus! Ich poste das hier jetzt absichtlich bei Technik allgemein, da das grundlegende Problem eigentlich bei allen Schaltrollern das gleiche sein sollte... Problem: Mir reißt bei meiner Ape 50 permanent das Kupplungsseil. Bedeutet: Spätestens alle 2 Monate ist es so weit. Echt nicht normal - hab ich bei keiner Vespa sonst, auch bei anderer Ape nicht. Grundsätzlich ist der Kupplungszug genauso aufgebaut wie bei den anderen Piaggiomodellen - Hebel am Lenker, Seilzug mit Nippel in den runden Zylinder eingehängt, Rändelschraube zum einstellen wo auch die Außenhülle eingehängt ist, Zug geht zum Motor, dort am Block eine Durchführungshülse wo die Außenhülle endet, Kabel geht ohne Hülle zum Kupplungsarm. So weit so gut. Jetzt reißt mir der Zug entweder oben am Hebel - Eingang Rändelschraube - oder unten an der Durchführung vom Motorblock. Etwa 50/50 von der Häufigkeit her... Probiert hab ich schon "die üblichen Verdächtigen": Innenzug tauschen, Hülle Tauschen. Rändelschraube oben tauschen, Durchführung am Motor tauschen. Rändelschraube und Durchführung entgraten, damit nix scharfkantiges raus steht. Seilzug mit Teflon - Seilzug ohne. Mit Fett, ohne Fett. Ergebnis: Nix. Nada, Niente - das Scheißteil reißt immer wieder! Kupplung ist die ganz normale verbaut, nix verstärktes oder so, nix Sport. Seilzug wurde auch in der richtigen Stärke genommen, nicht zu dünn... Jetzt bin ich mit meinem Latein echt langsam am Ende. Deshalb Frage an euch: Was übersehe ich? Was kann es noch sein??? Danke im Voraus für Tipps, Jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 (bearbeitet) Edit hat gelesen. Gibt es hochwerigere Seile? Bilder oben unten? Bearbeitet 20. August 2017 von BerntStein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 reicht bei der APE ein Vespaschaltzug von der Länge? Dann würde ich das mal ausprobieren. Hatte bei meiner PX auch solche Probleme. Seitdem ich Gangzüge nehme nicht mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 Noien Hebel mal probieren und unten evtl. schauen ob sich der Aussenzug beim ziehen stark "bewegt" . Wenn ja guggn ob er irgendwo mit nem Kabelbinder fixiert werden kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 21. August 2017 Teilen Geschrieben 21. August 2017 Zu stark vorgespannt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 21. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2017 Servus! Danke erst mal für die Tips. @Berntstein: Bessere Qualität gibt es leider nicht, Nur die Originalen Züge von Piaggio. Zumindest gibt's aber auch keine schlechtere Qualität... @diskotizer: Nein, Vespa passt nicht. die Ape Züge sind deutlich länger (deshalb ja auch leider nur die eine Qualität...) Habe auch schon mal so allgemeine Züge vom Louis probiert mit Klemmnippeln und so - Ergebnis eher noch schlechter... @Zimbo: Hebel hatte ich schon mal mit meiner anderen Ape getauscht, hat nix gebracht. Das mit der Bewegung unten wird ich mal checken. @PK-HD: Eigentlich nicht. Den baut man eigentlich eh so gut wie ohne Vorspannung ein - noch weniger, und der Klemmnippel fällt unten aus dem Kupplungsarm... Aber ich werde mal drauf achten und noch weniger versuchen... Fotos kann ich nachher mal machen - da sieht man allerdings nicht viel. Schaut alles Standardmäßig aus. Schöne Grüße, Jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t5undtets Geschrieben 21. August 2017 Teilen Geschrieben 21. August 2017 Schau doch mal hier rein.... http://www.bowdenzug24.com/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 21. August 2017 Teilen Geschrieben 21. August 2017 (bearbeitet) Seit ich beim Roller geflochtene Züge nehme, hält das 5Mal so lange, wie normale Züge. Ob es die auch für die Ape gibt ? Bei dir muss aber ein Fehler sein. Ich fahre mit der Ape tausende km, ohne das der Zug reisst. Irgendwo scheint eine Kante im Weg zu sein . Bearbeitet 21. August 2017 von oehli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 21. August 2017 Teilen Geschrieben 21. August 2017 Vielleicht sinds blöde Vibrationen, die das gegen die Führung kloppen. Dann wäre o.g. Befestigung auch kein Fehler. Oder 1.6er Zug und mit den Hülsen von alligator arbeiten. Da ist das Ende mit Kunststoffrohr aufgedoppelt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
