Wo hast Du die Feder rahmenseitig denn eingehangen  ?
Bei der Rally ist an der hintere  Strebe unter dem Beinschild ein Langloch. Da gehört das Blech rein. Daran wird die Feder eingehängt.
So hallo
Es geht sehr langsam voran bin leider mehr beim Arbeiten.
Zwischenzeitlich hab ich den Lenker ein bisschen bearbeitet.
zwei Taster für Hupe und Fernlicht .
Bremspumpe und Gasgriff montiert.
Dann noch ein Zündschloss eingebaut.
Und Mal angefangen provisorisch die Elektrik zumachen .
Zusätzlich Batterie einbauen wegen SIP Tacho .
Stromstoßrelaisneuer Spannungsregler usw. Einbauen und verkabeln.
Wenn dann alles funktioniert dann ab zum tüv zum alles eintragen lassen.
Dann wird der Kabelbaum /Kabelschuhe usw. Alles sauber verlegt und gemacht.
Warte leider noch auf die gebrauchte Gabel dann geht's vielleicht Mal weiter.
Noch ne Frage
Das Blaue Kabel aus der lichtmaschine bringt beim Gasgeben nur knappe 11V AC
Wie kann ich raus messen oder prüfen was defekt ist.
Spule Magnet usw. ??
Danke
Hi
Ich hab das projekt noch NICHT an den nagel gehängt.
Es geht leider alles schleppend vorwärts.
Im März den Rahmen abgegeben zum strahlen und ende August wieder bekommen.
Und jetzt warte ich leider noch auf meine Teile Gabel und Bremsen.
Momentan bin ich an der Elektrik. Erstmal ein neuer Kabelbaum machen.
Hab ja keine Eile somit halt immer ein wenig was wenn ich zeit hab.
Wenn mal wieder was größeres passiert werd ich euch auf dem laufenden halten.
So meld mich auch Mal wieder.
Endlich nach einer sehr langen Pause ist nun meine Gabel gekommen.
Natürlich gleich eingebaut und sofort die passende Spiegler Leitung bestellt.
Mal schauen ob ich dieses Jahr noch zum TÜV komm :-)
Es geht alles schleppend voran
Endweder auf teile warten oder ich hab Mal wieder länger keine Zeit.
Egal gut Ding braucht Weile
Werd euch weiter auf dem laufenden halten sofern es euch interessiert.
So ging mal wieder ein  bisschen was.
Endlich die Vorderachse fertig gemacht und die Bremse eingetragen.
Nun werd ich sie wieder aus einander nehmen und die restliche blecharbeiten fertig machen.
Die Karosse ist ja schon gestrahlt worden.
Jetzt trenn ich dann irgendwann noch das trittbrett raus lass den Tunnel nochmal rausstrahlen .
Mach das neue Trittbrett drauf und wie versiegelt ich den Tunnel ??
Gibts ne möglichkeit die karosse in ein becken zutauchen wegen rostschutz???
Fett usw. wollte ich eigentlich nicht im tunnel haben.
Wie habt ihr das gemacht??
Danke
  • 2 Monate später...
So endlich nach ca. 2 monaten mal wieder was gemacht.
Trittbrett eingeschweißt.
Wie habt ihr den Tunnelbereich komplett Grundiert??
Bevor ich das Blech drauf gemacht hab hab ich den Tunnel mit Brantho gestrichen und das Trittbrett ebenfalls.
Aber halt nicht da wo es geschweißt wurde.
Soll ich so ne Büchse reinleeren und den Roller drehen dass sich alles verteilt oder wie ???
Oder nur Hohlraumversieglung rein und das Blanke Blech so lassen ???
Dank schee
