Lenkerabdeckung span. Jet
Teasy
Moin,
suche Lenkerabdeckung für span. Jet mit 8-eckigem Zierring und seitlichen Schrauben für Scheinwerfer (wie auf dem Foto). Gerne mit Zierring, Farbe ist egal.
Gruß, Teasy
