Moinsen,
ich möchte gerne meiner PX einen Rostlook verleihen. Dafür möchte ich gerne eine Lenkkopfabdeckung aus Metall verwenden. Ich habe gesehen, dass es sowas gibt, allerdings nur im SEt:
http://www.scooter-center.com/de/product/3332397/Rahmenkit+RICAMBIO+RAPIDO+Umbau+Vespa+PX+auf+VBBGS160+Optik+geoeltes+Blech+inkl+Seitenhauben+Set+Kotfluegel+Kaskade+Ruecklicht+Lenkkopfabdeckung+fuer+Muscheltacho?meta=3332397*scd_ALL_de*s20228972412000*rahmenkit*19*2*1*16
Weiß jemand wo ich eine einzelne bekommen kann ?
Vielen Dank
rostlook geht doch eh nur mit rostlack. ich vermute mal das auch diese abdeckung wenn dann aus alugus is. da is auch net viel mit rost. und rostlack geht doch auf der kunststoffabdeckung genauso gut.
Ich gehe davon aus, dass sich die Angabe "geöltes Blech" nur auf Kotflügel und Seitenhauben bezieht und die Lenkkopfabdeckung aus dem Set nicht aus Metall, sondern GFK ist. Bei vergrößertem Artikelfoto meine ich auch, die typische Faserstruktur auf der Innenseite der Abdeckung zu erkennen.
Rostlook wird mit einem speziellen Lack welcher Metallpartikel enthält erzeugt und den kannst Du natürlich auf die normale Kunststoffabdeckung aufbringen. Würde nie das eigentliche Metall zum rosten bringen!:thumbsdown:
Rostlook ist von mir auch falsch ausgedrückt. Es soll quasi das blanke Blech zu sehen sein und nur ein ganz wenig Flugrost. Das bekommt man halt mit Lackierung nicht hin.
Bin auch an so etwas dran. Ein erster Versuch mit ner alten Abdeckung. Werde noch ein paar mehr Verfahren ausprobieren bevor ich dann an die guten, nicht rostfähigen Teile rangehe.
Ist in meinem Fall so gewollt, als dass es mehr rostig als blank sein soll.
Bearbeitet von DUCMAN166
vor 14 Stunden schrieb Eckenflitzer:
Ich finde zwar das sieht scheiße aus...aber das Ergebnis ist gut!
Immerhin :-D:cheers:
Das Problem mit diesen Rosteffekt-Lacken ist, dass man im Grunde nach dem normalen Verarbeiten "nur" eine rostbraune, gleichmäßige, rauhe Oberfläche hat. Finde ich jetzt auch nicht so mega prall. Um ein realistisches/natürliches Erscheinungsbild zu bekommen, muss man regelrecht künstlerisch tätig werden. Gar nicht so einfach. Im Grunde genommen geht's in Richtung Airbrush-Flammen-Design. Ist ja auch mega schwierig. Das Rost-Design, dass ich zum Bespiel für den dritten Roller anstrebe ist extrem/wild/blättrig/dirty. Das an der Karosserie hinzubekommen halte ich für machbar. Hab da aus nem anderem Bereich sehr gute Erfahrungen gemacht und tolle Ergebnisse erzielt. Nur mit den nicht rostfähigen Komponenten ist das so ne Sache. Aber ich werde weiter probieren, bevor es richtig losgeht.
naja man kann mit dem rostlack schon realistisch rost nachbilden, darf man halt nicht zu gleichmässig arbeiten.
die backen an meiner allstate sind repro und neu lackiert und dann nachpatiniert. die hinteren ecken hab ich mit dem rostlack gemacht.
26314800ad.jpg.85b6c4e0c9d726ea15e848f1e94c0ae1.thumb.jpg.9c07c21dbc64d18d90c0ac4d102b5ee2.jpg
trotzdem glaube ich das die abdeckung aus dem link aus alugus is...stahl wäre viel zu schwer. und wie ein tiefziehteil schaut die irgendwie auch net aus. somit is halt rosten lassen auch wieder net möglich.
Warum machst Du nicht aus der Not eine Tugend und lässt die Plastikteile einfach Farbig und nutzt die Farbe an anderen Teilen als Gestaltungselement? Die PX hat nun mal Plastikteile...
Komplett rostige Kisten fahrn doch eh genügend rum.
vbb lenker kann man schon auf px schrauben. nut für die klemmschraube is aber vorne quer, die muss also neu, blinkerschalter gibts normal keinen, und an der schaltung sollte man auch was machen, sonst wirds schwammig.
und......auch der VBB Lenker ist aus ALU....
vor 2 Stunden schrieb L1E:
Ja, das wäre auch ne Option....
Oder, wenn machbar/möglich (keine Ahnung wie weit die Technik da ist):
Ein gutes, hochauflösendes Rost-Fotos von den metallischen, bereits verrosteten Teilen (z.B. Seitenhaube) via Wasserfolientransferdruck auf die nicht rostfähigen Teile bringen.
Am 23.8.2017 um 08:50 schrieb kaihawai:
Ne, die ist auch aus Metall, das habe ich nachgefragt.
Das muss aber nicht heißen, dass dem auch wirklich so ist ;-) Ich würde mal ganz entspannt davon ausgehen, dass man ein Plastikteil bekommt.
Bearbeitet von kuchenfreund
