habe in der Suche nichts gefunden, deshalb hier die Frage:
welche Erfahrungen gibts mit den BGM/SCK Übersetzungen für PX,
INSBESONDERE mit den ganzen Kits, also Primärrad und Kuluritzel, sowas hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6263K24/Primaer+Kit+BGM+PRO+Typ+Cosa2FL+Primaerrad+BGM+Pro+63Z+geradeverzahnt+Vespa+PX125+PX150+PX200+1997+Cosa2FL+1992+Z2463+262?meta=BGM6263K24*scd_ALL_de*s20229037330240*bgm6263k24*1*1*1*16
Bearbeitet von polinist
vor einer Stunde schrieb polinist:
fährt das keiner? :lookaround:
Doch ...
24/64 schräg schon mehrmals verbaut -> kann nichts negatives berichten!
Nur 24 auf orig. 65 war laut ... war aber eine der 1. Serie!
Fahr ich auch, 24/64, im Betrieb alles problemlos. Das Primärrad ging recht streng in die Aufnahme am Tannenbaum, da musste geringfügig nachgearbeitet werden.
Hallo Gerald,
ich hatte das gerade Set verbaut und es hat problemlos funktioniert.
Habe es nur wieder rausgeschmissen  weil das für meinen Motor zu lang war.
Bearbeitet von jannker
Die 23/62 Ist für mich die beste Wahl für Motoren mit ausreichend Drehmoment.
Durch den großen Durchmesser am Kupplungsritzel werden die Zähne sehr dick und dadurch mMn sehr Widerstandsfähig.
Die 25/62 mit recht kurz gestufter Nebenwelle fahre ich auf der PX.
Nebenbei sehr laufruhig die Nummer.
Ohne Malossi-piepsen..
vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
@wheelspin: Alex kann man so ne 23/62 auch mit Si und Malle Sport auf 60 Hub fahren?
Hätte gerne nen Tourer der 80-90 im 4. Gang im Cruising-Modus macht und dann doch Reseven hat.
110 langt mir mittlerweile aber locker.
vor 23 Minuten schrieb polinist:
Eigentlich ein perfekter Motor dafür.
Mit einer Nebenwelle die 20Zähne auf Gang IV hat lässt sich das Recht lässig bewegen.
Also ich setzte jetzt mal um die 20PS und 25Nm voraus.
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
    • Nein reduziert das Risiko nicht. Bei SF immer mit ASS Abdrücke . Hatte bestimmt schon 20+ Defekte Ansaugstutzen
    • Ich denke, das erklärt sich aus der Todesanzeige.  Ist ne scheiß Erkrankung.
